Hurby Geplaatst December 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2005 Ik heb een xj uit 1990 en de knipper lichten doen niks meer,er komt wel 12V op de zekering te staan en de zekering is OKE. moter loopt en geef richting op mijn dashbord geen aanduiding hoor geen relais klikken en de lampjes gaan niet aan. Alarm lichten doen het wel. Ik denk aan de handle iemand ervaring of kan mij helpen. en is het veel werk. BVD herbert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst December 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2005 Ik heb een xj uit 1990 en de knipper lichten doen niks meer,er komt wel 12V op de zekering te staan en de zekering is OKE.moter loopt en geef richting op mijn dashbord geen aanduiding hoor geen relais klikken en de lampjes gaan niet aan. Alarm lichten doen het wel. Ik denk aan de handle iemand ervaring of kan mij helpen. en is het veel werk. BVD herbert. Zou clignoteur wel kunnen zijn ,maar ben daar niet zeker van ,lijkt er wel op Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobB Geplaatst December 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2005 er zitten twee 'potjes' (relais) in je zekeringkast. 1 voor de alarmlichten en 1 voor de knipperlichten. Had je daar al naar gekeken? RobB Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hurby Geplaatst December 28, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2005 er zitten twee 'potjes' (relais) in je zekeringkast. 1 voor de alarmlichten en 1 voor de knipperlichten. Had je daar al naar gekeken?RobB Ik heb maar 1 potje in de zekering kast lings boven en die is van de alarm lichten, een tweede die rechts onderhoort te zitten die mis ik inderdaat, maar als ik het goed heb mis ik die al een tijdje en hebben ze die op een andere plaats gehangen maar heb weer wat om vanavond te doen. BVD Herbert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hurby Geplaatst February 2, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2006 Ik heb eens goed gekeken maar als ik naar rechts richting aangeef klikt een relais 1 maal er gaan geen lichtjes knipperen en ook naar lonks het zelfde het relais komt in maar verder niks. alarm lichten en remligten doen het wel. Wie kan mij helpen ben al een maand zoet ermee. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 2, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2006 Verkeerde lampjes erin? Bij mijn YJ knipperen bij een kapot lampje of verkeerde lampen/slecht kontakt de controlelampen ook niet meer.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hurby Geplaatst February 2, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2006 Verkeerde lampjes erin?Bij mijn YJ knipperen bij een kapot lampje of verkeerde lampen/slecht kontakt de controlelampen ook niet meer.... Alarmlichten doen het wel en dan zie ik op mijn dashbord ook de indikatoren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePieRo Geplaatst February 2, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2006 Wip dat relais wat maar 1x klikt er eens uit en demonteer daar dan de behuizing eens van. Zoek even uit welke 2 contacten de spoel van het relais bekrachten en zet er gewoon eens +12 en -12 volt op, en kijk dan eens wat er gebeurt. En als je weet welke twee contacten je spoel bedienen dan kun je in de voet waar het relais thuis hoort eens met een multimeter meten of je daar wel spanning krijgt als je met de richtingsaanwijzerhandel richting aan geeft. Dan weet je in elk geval iets meer, of je idd spanning krijgt vanaf je stuurkolom ja of nee, of je relais naar de grote is. Ik geloof niet dat je de relais van de richtingaanwijzer en het relais van de alarmlichten kunt uitwisselen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hurby Geplaatst February 2, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2006 Wip dat relais wat maar 1x klikt er eens uit en demonteer daar dan de behuizing eens van.Zoek even uit welke 2 contacten de spoel van het relais bekrachten en zet er gewoon eens +12 en -12 volt op, en kijk dan eens wat er gebeurt. En als je weet welke twee contacten je spoel bedienen dan kun je in de voet waar het relais thuis hoort eens met een multimeter meten of je daar wel spanning krijgt als je met de richtingsaanwijzerhandel richting aan geeft. Dan weet je in elk geval iets meer, of je idd spanning krijgt vanaf je stuurkolom ja of nee, of je relais naar de grote is. Ik geloof niet dat je de relais van de richtingaanwijzer en het relais van de alarmlichten kunt uitwisselen. Heb gelukkig meerdere auto's en heb van de kever het relais gebruikt , dan ook niks.Heb het relais van mijn renualt geprobeerd en idem niks. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 2, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2006 Alarmlichten doen het wel en dan zie ik op mijn dashbord ook de indikatoren. Zegt niets..... andere sturing... ( alles doorverbonden!) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 2, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2006 Ik heb nog ff wat gezocht: Je controlelampen zouden gewoon bij de voorste knipperlichten op de r.a.w. schakelaar aangesloten moeten zitten. M.a.w.: Als de knipperlichten voor werken, moeten de lampjes het ook doen! Heeft er misschien een alarm op je auto gezeten ( of zit het er nog op?).... Dan wordt er nog wel eens wat afgeprudst met diode's en relais enzo.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePieRo Geplaatst February 2, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2006 mss heb je hier iets aan, Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hurby Geplaatst February 2, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2006 Ik heb nog ff wat gezocht:Je controlelampen zouden gewoon bij de voorste knipperlichten op de r.a.w. schakelaar aangesloten moeten zitten. M.a.w.: Als de knipperlichten voor werken, moeten de lampjes het ook doen! Heeft er misschien een alarm op je auto gezeten ( of zit het er nog op?).... Dan wordt er nog wel eens wat afgeprudst met diode's en relais enzo.... Het lijkt mij dat de lampjes het doen en normaal zijn Er zit inderdaat een alarm op. Een autonix. Moet zeggen de laatste keren dat de lichten het nog deden wel links ging en niet rechts en daarna alees niks dus. Heb wel de garage gevraagd om er de start onderbreking er af te halen ?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
