TJ Diverse storingen
Martijn_
Goede avond,
Sinds enige tijd heb ik diverse storingen in mijn Wrangler TJ ( 2004 / 2.4L )
- Storing code P0443
- Koelventilator = altijd aan zodra de motor draait
- ABS lampje is aan
- Motor lamp is aan
- Check Gauge lamp is aan
De Jeep start en rijd gewoon, zonder merkbare problemen.
Ik heb al diverse dingen gedaan;
- Koelwater sensor vervangen
- Thermostaat vervangen
- Evap purge klep vervangen
- bedrading gecheckt en gemeten geen bijzonderheden / geen slechte massa, of kortsluitingen
- zekeringen en relais gecheckt alles ok
- ABS sensoren vervangen
- Dashboard meters gecheckt, lijken allemaal realistische en juiste waarden binnen de range aan te geven
Ik twijfel aan de ECM, weet er iemand waar je deze computer kan laten testen / repareren, of een gebruikte kunt kopen ?
