rode lampjes naast de automaat keuzehendel
Goedemiddag,
Vorige week en vandaag lichtte alle rode lampjes naast de automaat keuzehendel op. Op het dashboard de mededeling "onderhoud aan versnellingshendel is gewenst" (of iets in die trend). Omdat dit de tweede keer is, de Jeep garage gebeld, deze hebben de melding nog nooit gehad en konden mij niet verder helpen, anders dan stop de motor en start opnieuw. Zo gezegd zo gedaan, toen was er weer gewoon een lampje naast de automaat-keuzehendel die oplichtte. Het betreft een Jeep Cherokee, 2017, 4WD, ca 180.000 km, steeds bij dealer in onderhoud. Omdat uitstel van reparaties bij auto's meestal extra dure reparaties betekend, hier mijn vraag:
Herkent iemand dit verschijnsel en is dit iets om (snel) actie te nemen?
alvast bedankt voor jullie reacties,
met vriendelijke groet,
Matthijs
Link to comment
Lees de storingscodes eens uit, dat geeft wat meer een idee van wat er fout zou kunnen zijn.
De dealer brengt zich er wel makkelijk af met zo'n antwoord...
Storingscodes zijn uit te lezen met de "sleutel truc" of met een eenvoudige OBD lezer.
Link to comment
beste,
Aangezien ik geen reactie van de Jeep dealer in Zwijdrecht heb ontvangen, heb ik zelf een iCarsoft USV3.0 obd gekocht voor Amerikaanse auto's. Van huis naar Zwijdrecht kost me 100 km en 1uur heen en terug plus de diagnose tijd in de garage, dus dit apparaat verdient zichzelf terug. En nu kan ik zelf op ieder moment dat ik wil een scan doen. Maandag besteld, woensdag geleverd en gebruikt.
De code: Onwaarschijnlijk Driver Shift Request Signal Recieved.
Dus dit lijkt me typisch een software hikje.
groeten,
Matthijs
Link to comment
voor de liefhebber: foutcode U1465-00
Code U1465 Description The purpose of the diagnostic is to monitor the Controller Area Network (CAN) BUS, the transmitted messages on the CAN BUS and the validity of the CAN signals. The Diagnostic Trouble Code (DTC) will set when the Transmission Control Module (TCM) detects an incorrect signal ID from the Electronic Shift Module (ESM).
Read more: https://www.autocodes.com/u1465.html
Edited by matthijs70
Link to comment
Helaas zijn de andere Jeep dealers allemaal nog verder weg.
Die in Roosendaal was perfect, maar is gestopt.
Die in Breda vergat na olie verversen de carterplug onder de motor goed aan te draaien, foutje bedankt.... Gelukkig op tijd opgemerkt door olie vlek onder de auto.
Dus we tobben maar door. Als iemand een kundige en betrouwbare dealer onder de Moerdijk weet, hou ik me aanbevolen.
Link to comment
Jan Hop was een prima zaak. Van Mossel zit in Breda en Tilburg, maar daar was je al geweest begrijp ik....
In Bergen op Zoom doet Swagermakers Jeeps en in Tilburg zit ook nog Jee-Bees. Met de eerste heb ik geen ervaring, maar wel positief over Jee-Bee.
Link to comment
De "storing met de rode lampjes" blijft af en toe optreden, alles werkt verder normaal. Van de Jeep garage geen reacties mogen ontvangen, dan doe ik het zelf wel...., bij Amazon de Mopar 2014-2018 Jeep Cherokee Silver Transmission Shifter Bezel New OEM met bijbehorende kabel besteld. Levering 4 oktober, weekend plaatsen en zien of de "storing" definitief verholpen is, ik ben benieuwd.
Link to comment
Vandaag de kabel en Shifter Bezel vervangen volgens instructie video:
ging perfect, zoals in de video vermeld wordt, is het insteken van het stekkertje aan de zijkant linksonder van de versnellingskeuzehendel het "lastigste", even zoeken en dan duwen tot de klik. Foutcode gewist met de ICarsoft. Ben benieuwd of de foutcode nu weg blijft.
Link to comment
Op 7/10/2023 om 2:42 PM zei matthijs70:
Afgelopen week een kleine 1000 km gereden, geen enkele foutmelding meer.
Link to comment
