Ton09 Geplaatst September 27, 2020 Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2020 Beste Jeepers, ik heb de voor trommelremmen van mijn 1975 cj5 vervangen door een schijfrem kit van HorsepowerSales-Lcc.com uit de US. Een mooie kit die makkelijk te monteren was, de hoofdrem cillinder is een wilwood plus een wilwoodremkrachtverdeler die handmatig aan te passen is vd achterremmen. Na ontluchting blijkt de remkracht naar de achterremmen te sterk en hebben de achtertrommels de neiging om te blokkeren bij hard remmen, zelfs nadat ik de remdruk maximaal heb geknepen naar achteren heb ik de indruk dat ik voor te weinig druk krijg, iemand suggesties hoe dit aan te pakken?. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst September 27, 2020 Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2020 Blokkeren je voorwielen wel? De vraag is nl of je te veel achter krijgt , of te weinig voor..... Als de voorwielen niet blokkeren, heb je de hoofdremcilinder eerst ontlucht? Het zg bench-bleeding, zijn zat filmpjes van. Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ton09 Geplaatst September 28, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2020 Hoi Siert, bedankt vd info het kan inderdaad te weinig voor zijn. Ik zal nogmaals proberen de hoofdremcillinder te ontluchten en kijken hoe hij dan remt. Thank's Ton. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
