wazzup Zj Geplaatst November 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 18, 2005 IK heb een 95 [ZJ} grand cherokee en heb sinds vanmiddag een vreemd probleem. IK had ene kleine lekkage links voor nou is dta geen probleem ( op de natte matten na dan) heb het gevonden en verholpen maar nu als ik mijn deur opslot wil doen gaat het niet meer met de afstandsbediening en ook niet met het knopje lock aan de binnekant van de deur dus moet alles handmatig doen, open gaan ze wel allemaal met de afstandsbediening en knopje alleen dicht niet.....Dus ik snap het niet meer ...wat zou het kunnen zijn... mischien ergens water opgekomen waar door hij dit doet of iets electrisch/mechanisch ik heb wel een module met een speakertje erin eruitgehaald want daar was water ingekomen maar weet dus niet of dit er eventueel mee te maken heeft ( is een rood/roze achtige module dat links onder de stuurkolom zit als iemand enig idee heeft hoo rik hetgraag groetjes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 18, 2005 Die module is je "Chime module" waarschijnlijk hoor je nu geen waarschuwingstonen meer.... Die module zet, voor zover ik kan nagaan, ook de deurstanden op de databus van de auto, dus mogelijk "denkt" de powerlock module nu dat bestuurdersdeur open staat, en hij niet mag vergrendelen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
