dodgejeepfan Geplaatst November 22, 2017 Rapporteren Share Geplaatst November 22, 2017 Sinds ik de JK 2.8 CRD in mijn bezit heb was ik ontevreden over het schakelen van de automaat. Vooral koud schakelde hij veel te snel op en ik had het idee dat de converter lock-up steeds in en uitschakelde (toerenteller die op en neer wiebelt) Eigenlijk was er koud niet mee te rijden, waar ik enorm van baalde. Warm was het beter maar niet optimaal Ik had ook al met diverse revisiebedrijven gesproken maar het kwam er op neer dat ik de Jeep moest brengen voor een diagnose. Dan weet je gelijk dat dit in de papieren gaat lopen! Uiteindelijk ben ik gaan Googelen over deze automaatbak (NAG-1 of W5A 580) en nu blijkt dat veel problemen ontstaan door een vervuilde of kapotte Valve-Body Conductor plate. In principe is dit de (print-)plaat met alle solenoids die het op/terug schakelen regelen, de oliedruk en het converter lock-up systeem regelen. Ik heb dus op goed geluk een nieuwe conductor-plate besteld bij Febi-Bilstein Duitsland (€ 170) en een nieuwe solenoid (€ 35) voor de Converter lock-up. Enfin, Valve body gedemonteerd, goed gereinigd en een nieuwe conductorplate met 1 nieuwe solenoid er in gebouwd, nieuwe filter en 4 Liter ATF 4 olie nagevuld, en de bak schakelt fan-tas-tisch!!! Probleem opgelost: Kosten ongeveer € 250,- bij elkaar. Je vind genoeg Youtube filmpjes om dit zelf te doen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roo4JK Geplaatst January 2, 2018 Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2018 Bedankt voor het delen op het forum !! Duidelijk verhaal. Rij zelf ook met een automaat, maar dan op benzine ipv diesel. (en USA import uit 2007) Nog weinig JK rijders gehoord met automaat problemen, al ratelt de mijne af en toe een beetje.... Je hoort sowieso iets meer problemen bij de JK(U) dieselmotoren dan bij de benzine versies. Groet Roo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
