Lacsap
Temp. en oliemeter dashbord
Beste allen,
Ik zit met een dingetje waar ik nog niet uit ben. Mijn Grand Wagoneer loopt inmiddels weer. Nu heb ik een probleempje met mij temperatuur meter en de olie meter in de cockpit (vierkante tellers).
De temperatuursensor heb ik vervangen en de oliesensor is vervangen (het potje).
Nu slaan de tellers beide maximaal uit. De temperatuurmeter lijkt alsof hij te hoge waardes krijgt. Begint met koude motor al over het midden.
De bedrading onder het dasbord is orgineel echter gaat er iets mis... Iemand de een idee heeft?
De juiste kabel zit op de temp meter. En naar de oliemeter gaan 3 kabels, 1 stekker met 2 kabels en 1 losse. Die losse moet kloppen, als ik massa maak slaat de meter uit.
Onder de kap liggen nog wel wat draden los..
Ik kom er met de Haynes manual of het internet nog niet uit...
Groeten,
Pascal
Deel dit bericht
Link naar bericht
Als je de aansluiting op de olie druk sensor losmaakt zou de meter naar 0 moeten gaan, als je de draad aan aarde verbind zou hij helemaal uit moeten slaan, zelfde vehaal met de tempmeter.
Is dat het geval?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ja zeker, klopt helemaal. Zo heb ik uitgesloten welke draden onder de kap bij welke tellers hoorde...
Heb wel het een en ander begrepen over 6 volt en een relais wat dit omzet van 12 volt. Echter heb ik dit relais nog niet kunnen vinden.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik weet niet of de positieve aansluiting op de meters 12 of 6 volt moet zijn, maar heb je gemeten met een voltmeter hoeveel volt er bij jou op staat?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
