jeepertje Geplaatst November 22, 2016 Rapporteren Share Geplaatst November 22, 2016 Verschillende onderdelen te koop: *Terratrip beugel, voor montage Terratrip in een TJ, kant pasagier: €10 *Terratrip plus, extra schermpje waar de snelheid of afstand vanop af te lezen is. Samen met een terratrip 202plus die defect is (zodat je kan zien hoe die aan te sluiten = openen en solderen) €50 *Terratrip DSI box, om een terratrip aan te sluiten op originele sensor, met behoud van originele snelheidsmeter: €30 *Super Swamper TSL 38x12,5R15, 4 stuks, zonder velgen: 1200 *Dana 300 flip + clocking ring 3/8" (9,5mm) nieuw, compleet met bouten (om een dana 300 ondersteboven te monteren op een XJ, ZJ, YJ, TJ): €90 *Advance Adapters #52-3002 Dana 300, 23 spline 19mm langere input shaft met nieuw (gesloten) lager, NIEUW : €175 *Hood cover wrangler TJ: €30 *Fan Clutch J3241858, Jeep 2.5, 4.0 & 4.2, NIEUW : €80 *Instructieboekje Jeep Grand Cherokee ZJ (facelift) -compleet, maar met enkele losse bladzijden: €10 -compleet, in goede staat: €15 *Instructieboekje 1991 Wrangler YJ: €15 *Haynes Remain Manual GMC/Chevrolet Vans 1968-96: €15 *Trekhaak Jeep Grand Cherokee ZJ: €25 *Trekhaak Jeep Wrangler TJ: €50 *Panhard lowering Wrangler TJ vooraan ProComp Om na een lift de panhardstang te zakken zodat met een aangepaste pitman arm geen bump steer optreed Prijs €80 *Softtop wrangler TJ 1996-2006 Besttop Getinte ruiten Compleet met stangen Softtop heeft geen 1000km op de Jeep gestaan, maar heeft wel terrein gezien, dus lichte krassen in de ruiten van takken. Geen scheuren. Past zowel bij volledige als bij halve deuren Ideaal om een bestaande Besttop softtop te vervangen of een originele hardtop/softtop te vervangen. Indien ter vervanging van een originele hardtop of softtop is er nog een "windshield channel" nodig, maar deze is eenvoudig te verkrijgen. Prijs €375 *Verlengde schommels YJ, met spie, lengte schommel is 14,5mm. €80 *Set winterbanden met Jeep velgen 225/70R16 103H Deze banden zijn nog zo goed als nieuw, hebben maar zo'n 3500km gereden. Productiedatum is week 25, jaar 2015, dus een jaar jong. Velgen zijn de aluminium 5-spaaks velgen van de 1998 Jeep Grand Cherokee 5.9 LX. Velgen zijn passende op: Jeep Grand Cherokee ZJ (1993-1998) Jeep Wrangler YJ & TJ (1987-2006) Jeep Cherokee XJ (1984-2001) €300 *Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 LX, alle onderdelen los te koop Voor meer info en foto's mailen naar geert@jeepershome.be Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst December 13, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2016 Op 22 november 2016 om 3:02 AM zei jeepertje: Verschillende onderdelen te koop: *Terratrip beugel, voor montage Terratrip in een TJ, kant pasagier: €10 *Terratrip plus, extra schermpje waar de snelheid of afstand vanop af te lezen is. Samen met een terratrip 202plus die defect is (zodat je kan zien hoe die aan te sluiten = openen en solderen) €50 *Terratrip DSI box, om een terratrip aan te sluiten op originele sensor, met behoud van originele snelheidsmeter: €30 *Super Swamper TSL 38x12,5R15, 4 stuks, zonder velgen: 1200 *Advance Adapters #52-3002 Dana 300, 23 spline 19mm langere input shaft met nieuw (gesloten) lager, NIEUW : €175 *Fan Clutch J3241858, Jeep 2.5, 4.0 & 4.2, NIEUW : €80 *Instructieboekje Jeep Grand Cherokee ZJ (facelift) -compleet, maar met enkele losse bladzijden: €10 -compleet, in goede staat: €15 *Instructieboekje 1991 Wrangler YJ: €15 *Haynes Remain Manual GMC/Chevrolet Vans 1968-96: €15 *Trekhaak Jeep Grand Cherokee ZJ: €25 *Trekhaak Jeep Wrangler TJ: €50 *Panhard lowering Wrangler TJ vooraan ProComp Om na een lift de panhardstang te zakken zodat met een aangepaste pitman arm geen bump steer optreed Prijs €80 *Softtop wrangler TJ 1996-2006 Besttop Getinte ruiten Compleet met stangen Softtop heeft geen 1000km op de Jeep gestaan, maar heeft wel terrein gezien, dus lichte krassen in de ruiten van takken. Geen scheuren. Past zowel bij volledige als bij halve deuren Ideaal om een bestaande Besttop softtop te vervangen of een originele hardtop/softtop te vervangen. Indien ter vervanging van een originele hardtop of softtop is er nog een "windshield channel" nodig, maar deze is eenvoudig te verkrijgen. Prijs €375 *Verlengde schommels YJ, met spie, lengte schommel is 14,5mm. €80 *Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 LX, alle onderdelen los te koop Voor meer info en foto's mailen naar geert@jeepershome.be Up Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rickerd Geplaatst December 14, 2016 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2016 wat is er met die terratrip? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst December 14, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2016 3 uur geleden zei Rickerd: wat is er met die terratrip? Scherm is enkel "vlekkeloos" bij warm weer (vond ik geen probleem, ik gebruikte het kleine scherm) maar ontvangt ook geen signaal meer binnen van de snelheidssensor... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst February 6, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2017 Verschillende onderdelen te koop: *Terratrip DSI box, om een terratrip aan te sluiten op originele sensor, met behoud van originele snelheidsmeter: €30 *Advance Adapters #52-3002 Dana 300, 23 spline 19mm langere input shaft met nieuw (gesloten) lager, NIEUW : €175 *Fan Clutch J3241858, Jeep 2.5, 4.0 & 4.2, NIEUW : €80 *Instructieboekje Jeep Grand Cherokee ZJ (facelift) -compleet, maar met enkele losse bladzijden: €10 -compleet, in goede staat: €15 *Instructieboekje 1991 Wrangler YJ: €15 *Haynes Remain Manual GMC/Chevrolet Vans 1968-96: €15 *Trekhaak Jeep Wrangler TJ: €50 *Panhard lowering Wrangler TJ vooraan ProComp Om na een lift de panhardstang te zakken zodat met een aangepaste pitman arm geen bump steer optreed Prijs €80 *Softtop wrangler TJ 1996-2006 Besttop Getinte ruiten Compleet met stangen Softtop heeft geen 1000km op de Jeep gestaan, maar heeft wel terrein gezien, dus lichte krassen in de ruiten van takken. Geen scheuren. Past zowel bij volledige als bij halve deuren Ideaal om een bestaande Besttop softtop te vervangen of een originele hardtop/softtop te vervangen. Indien ter vervanging van een originele hardtop of softtop is er nog een "windshield channel" nodig, maar deze is eenvoudig te verkrijgen. Prijs €375 *Verlengde schommels YJ, met spie, lengte schommel is 14,5mm. €80 *Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 LX, alle onderdelen los te koop Voor meer info en foto's mailen naar geert@jeepershome.be Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
