eddepet Geplaatst December 17, 2015 Rapporteren Share Geplaatst December 17, 2015 Dag, sinds kort heb ik een probleem met het starten en stationair draaien. Normaal is het zo dat als je start dat de motor even in de hoge toeren gaat (1500-2000) om daarna terug te zakken in zijn koude stand rond 950 en bij warme motor rond 750-800. Nu was het me al opgevallen dat in de laatste file voor de Coentunnel af en toe het toerental zakt naar 500 en dan weer terug naar 800. nu is het zo dat als ik hem koud of warm start dat hij niet meer in de hoge toeren gaat maar direct op de 800 gaat zitten. en soms weer heen en weer gaat naar 500. afslaan doet ie nog niet. Als ik eenmaal rij dan gaat het goed, maar er merk dat de motor wel heel erg tam reageert. Nu las ik in een draadje over de stappenmotor die vervuilt kan zijn. Ik kan langs de garage, maar ik wil eerst eens kijken of ik het zelf kan oplossen. zit zoiets ook in de KJ en waar kan ik die vinden, als dit het euvel is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
eddepet Geplaatst December 17, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 17, 2015 Het lampje van de motormanagement brand dus niet, dit als aanvulling Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Adebisi Geplaatst December 25, 2015 Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2015 Ik kan je aanraden een "Haynes Repair Manual" aan te schaffen, hier staat alles beter voor je stap voor stap beschreven. Je kan de IAC en de gasklephuis zelf schoonmaken met bijv. CRC 05078 of iets gelijk en weer terug zetten zonder al teveel moeite. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
