Karl - NekafM38a1 Geplaatst September 9, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2015 Hallo, Ik heb laatst mn dashboard opengemaakt omdat niet alle verlichting het deed. Het kapotte lampje was een 12v 5w lampje voor die bezinemeter en oliemeter. Moet dat niet 24v 5w zijn? Op het andere lampje en in de boeken kon ik niets vinden. Ook met lampjes erin heb ik geen licht op mijn kmh teller. Heeft deze een extra lampje? Of is het warscheinlijk een teller die er later ingezet is, die geen gaten voor licht aan de zijkant heeft? Groet, Karl Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 9, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2015 Nekaf is orgineel 24 volt, de dashboard verlichting is ook 24 volt. In de instrumenten zit geen aparte verlichting, alleen die drie lampen in de midden. De lampen zijn apart geschakeld i.v.m. oorlogsverlichting / nacht verlichting. Misschien zit daar jou probleem. Heb je wel spanning op de draden van de verlichting? Met dank aan "smelt" voor de plaatjes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Karl - NekafM38a1 Geplaatst September 9, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2015 Oke ga ik op zoek naar 24v5w lampjes. Op dit moment werkt de lamp links. Voor rechts moet ik nog een lampje kopen. U spreekt van 3 lampjes. Zijn dat 2 voor de instrumenten en 1 van het grootlicht? Of zijn er 3 lampjes in totaal voor de instrumentenverlichting? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
