inny Geplaatst August 1, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2015 Hello, Hmm.. vandaag auto gestart.. van de parkeerplaats af naar mijn huis (100 mtr).. vervolgens net te weinig prik om te starten.. motor ging een keer rond en daarna tikken van relais. Met wat prik van de buurman meteen aan de praat, ff rondgereden (boodschappen e.d.) en geen probleem meer.. Jeep had 3 dagen gestaan na rit van 3000 km. Accu verdenk ik.. Groet Indro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst August 1, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2015 Hoi Indro, Accu even laten testen, is het de accu niet dan misschien een lekstroom die net ontstaan is? Elektr antenne of iets? Zou eerst de accu uitsluiten, grote kans dat die toch vervangen moet worden. Succes Gerrit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst August 2, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2015 Ha, Morgen accu ff testen.. meteen vervangen indien nodig.. tot nu toe wel elke keer kunnen starten maar ik denk niet 2 x achter elkaar.. Groet Indro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst August 3, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2015 Was indd accu.. na paar keer starten leverde hij al niet meer genoeg piekspanning.. zit verse in. Groet Indro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst August 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2015 Mooi man, is dat ook weer opgelost. succes verder, zie je misschien nog in veld binnenkort. Groet Gerrit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst August 4, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2015 Thnx Gerrit, ik ben er de 30e in Landgraaf.. wellicht tot dan! Groet Indro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Reurle Geplaatst November 7, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2015 Wat voor verse accu gooi je er in? Zit nu een bosch s4009 in. 680a koudestart spanning. Gr Thomas Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
