Wrangler 2002
TeeJay
Originally posted by TeeJay@Sep 8 2005, 14:50
metallic groene Jeep Wrangler (2002)
Groet TeeJay
<div align="right">
Maaruh, boekjes kun je eens bij de dealer bestellen. Als ze nog in voorraad zijn.
Op jeep.nl staat een PDF file die regelmtig wordt ge-update en waar nu dit staat:
Wrangler 2002 Duits 81-426-02102
Wrangler 2002 Engels 81-426-02101
Wrangler 2002 Engels UK 81-426-02114
Wrangler 2002 Frans 81-426-02103
Wrangler 2002 Italiaans 81-426-02104
Wrangler 2002 Nederlands 81-426-02924
Wrangler 2002 Spaans 81-426-02105
Wrangler 2002 Zweeds 81-426-02926
Dus...
Wat betreft de richtingaanwijzer moet je ff wat duidelijker zijn.
Doet niks het of één van de lampjes het niet?
ps: welkom nog. rolleyes.gif
Kleur worshippy.gifworshippy.gif ik rijd ook met zo ene!
Brandt het lichtje van de airbag?, brandt dit inderdaad en werkt je claxon niet, dan is het sleepcontact van je airbag/claxon waarschijnljkkapot. Kostprijs € 140 voor origineel sleepcontact. Makkelijk zelf te plaatsen als je op de hoogte bent van airbagsystemen. Ik heb dit ook al vervangen. De meeste TJ's krijgen dit probleem op ongeveer 100.000km.
Handleiding: links=koppeling, midden=rem, rechts=gas?
Ne wrangler TJ wijst zicht toch zelf uit?
