Check Your Gauges Jeep Wrangler Sahara
jeeper2012
Precies wat er staat, "kijk naar je meters" M.a.w. er zal ergens een metertje in je dashboard een waarde aangegeven hebben die niet goed is.  B.v. olie druk te laag, benzine tank leeg. Even in de gaten houden dus.....
Welkom b.t.w.
In feite zou het een automatisme moeten zijn om naar je meters te kijken.  Ook belangrijk is de normale waarden te kennen.
Benzinetank te laag is tijd om te investeren.. :huh:
Maar oliedruk, temperatuur of voltage moet je kunnen weten of het normaal is.  Kijk in je handleiding wat de normale waarden zijn en controleer dit frequent tijdens het rijden.
Indien er iets ernstig afwijkt gaat die 'check your gauges' waarschuwing je er toe aanzetten om eens onder de motorkap te (laten) kijken.
