Lekkende Asbuiskering Bij Disconnect Yj Dana 30
schneiders
Al vaker de kering in zo'n as vervangen, de procedure is duidelijk, nu heb ik er een die na vervanging van de kering blijft lekken.
De vorige eigenaar van de auto heeft de kering al diverse keren laten vervangen en steeds kwam de lekkage terug.
Nu zijn er twee typen, de wat grotere diameter daarbij trek je de kering in de as tegen een rand aan en zie je dus meteen of ie goed en recht zit.
De iets kleinere diameter met een lip aan de kering die de asbuis ingaat, de oude kering zat bij demontage vlak getrokken met de binnenkant van het disconnecthuis, maar kijk je in de asbuis vanaf de wielkant, dan zie je dat hij eigenlijk verder de asbuis in zou kunnen/moeten.
Ik twijffel of de oude en nu dus ook de nieuwe kering diep genoeg in de asbuis is getrokken en daardoor de lekkage ontstaat, dat zou dan met een ring moeten gebeuren die exact even groot is als de kering.
Iemand ervaring met dit type as?
