Amc 360 Met Aandrijflijn
GGuido
AMC 360 V8 met automaat TF727 en tussenbak NP229:
Komt uit mijn wagoneer, blok/bak en tussenbak zijn van bouwjaar 84.
Werkt prima. Lekt klein beetje uit de oliedeksel van de automaat (lekke pakking), vervangen kan natuurlijk altijd, echter zeer ernstig is het niet.
Alles is fabrieksorigineel.
Geheel compleet, enige wat ontbreekt is de ontsteking. (evt in overleg is mijn HEI ontsteking erbij te leveren).
2puntjes van aandacht:
- Er moet 1 nieuwe v-riem opgezet worden ivm verwijdering van de airco-pomp.
-1 bout is afgebroken van de waterneck, deze dient uitgeboord te worden op het inlaatspruitstuk.
Als geheel gaat het weg.
Ligt nog ingebouwd in de auto, wel los gehaald, dus alleen eruit takelen nog. Is dus niet meer lopend te horen.
Prijs 850,-
(Over de prijs valt te praten indien je hem er zelf wilt uithalen).
