M-REX Geplaatst January 22, 2014 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2014 tja met dank aan weekers moet ik er ook aan geloven de cj van gas naar benzine terug bouwen alles nu verzameld alleen heb een vraag i ik heb nu een 2 barrel met een onderdeel er op zitten die niet gebruikt werd bij de vorige eigenaar ik vraag mij af waar die voor is en of ik hem er kan af halen er behoord een stekker aan tezitten zie rode pijl Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst January 23, 2014 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2014 tja met dank aan weekers moet ik er ook aan geloven de cj van gas naar benzine terug bouwenalles nu verzameld alleen heb een vraag i ik heb nu een 2 barrel met een onderdeel er op zitten die niet gebruikt werd bij de vorige eigenaar ik vraag mij af waar die voor is en of ik hem er kan af halen er behoord een stekker aan tezitten zie rode pijl hier zit de stekker aan die de stepper motor via de mcu van info voorziet, meestal wordt deze bij een nutter bypass verwijderd, google eens op deze term. als de jeep goed op benzine liep zou ik het zo laten. geloof ook niet dat ie er af kan maar mischien heeft een mede jeeper hier ervaring mee. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
M-REX Geplaatst January 23, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2014 hier zit de stekker aan die de stepper motor via de mcu van info voorziet, meestal wordt deze bij een nutter bypass verwijderd, google eens op deze term.als de jeep goed op benzine liep zou ik het zo laten. geloof ook niet dat ie er af kan maar mischien heeft een mede jeeper hier ervaring mee. oke is mijn helder nu ook via google heeft geen waarde maar zitten laten is wel een optie heb al een spacer van alu gemaakt voor op mijn edelbrock intake dit weekende de zooi er eens op en onder bouwen rij nu met een eldelbrock 600cfm die is tezwaar voor 4300 chevy S10 blok Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
