Martin_N Geplaatst January 22, 2014 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2014 Hallo allemaal, Op mijn spatbord zijn een aantal blaasjes in de lak ontstaan. Begint helemaal te bollen en zacht te worden....ziet er niet goed uit. Ik kon eerst niet bedenken wat hiervan ineens de oorzaak kon zijn, tot iemand vroeg of ik misschien wat remolie had gelekt. En inderdaad.....tijdens het vervangen van de koppelingscilinder heb ik per ongeluk wat remolie gelekt. Maanden geleden, maar het begint nu pas zichtbaar op de lak in te werken. Iemand enig idee hoe ik kan voorkomen dat de lak verder wordt aangetast? Is de enige optie kaal schuren en opnieuw spuiten? Heeft dit uberhaupt zin of werkt de remolie dan vrolijk door in de volgende laklaag? Denk dat ik er uiteindelijk maar een paar van die beschermplaten op ga plakken, maar doe dit liever na ervoor gezorgd te hebben dat de boel eronder niet langzaam weg gaat rotten. Suggesties welkom! Martin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimbo Geplaatst January 22, 2014 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2014 Gezien je dit al enkele maanden geleden hebt gemorst is de resttant olie al weggewassen door de regen. De olie is nl wateroplosbaar omdat het geen echte olie is :-) Ik denk de zachte lak verwijderen, afwassen en een beetje opschuren en stukje herspuiten in grondlaag. Dan je beschermplaten. Het roesten gebeurt doordat de beschermende laklaag weg is en het blote metaal in contact komt met water. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Martin_N Geplaatst January 22, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2014 Gezien je dit al enkele maanden geleden hebt gemorst is de resttant olie al weggewassen door de regen. De olie is nl wateroplosbaar omdat het geen echte olie is :-)Ik denk de zachte lak verwijderen, afwassen en een beetje opschuren en stukje herspuiten in grondlaag. Dan je beschermplaten. Het roesten gebeurt doordat de beschermende laklaag weg is en het blote metaal in contact komt met water. Thanks voor je reactie! Ik wacht geduldig op het voorjaar en dan kunnen we dit eens gaan doen.... Hoewel, deze winter is tot dusver ook nog wel warm genoeg om op straat met een spuitbusje te kunnen werken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
