Montage Maxi Cosi
Geen allerdaags probleem vermoed ik hier?
Maar aangezien ik met een baby zit hier had ik deze graag achterin gehad.
Nu heb ik Easy Fit systeem maar dat kent mijn Cherokee pas na 2003...en dus heb ik dat niet.
Ben bezig geweest met de gordels maar krijg het niet voor elkaar.
Nog iemand hier die dit probleem kent en oplossing weet??
Masis, dat klopt.Is niet meer dan een stang eigenlijk waar hij inklikt.
Andere bank betekend dan van een 2003 type, wellicht anders dan de mijne en zou ik ook de voorstoelen moeten overzetten?
past dit zomaar?? en weegt het kostenplaatje op tegen het probleem?
 Net nog even naar de Jeep zelf gebeld, verlengstuk van de gordel kost maar 35,- EX...plug en play.
Maar liever de easy fix gehad, ik dacht wellicht heeft hier iemand een oplossing waar ikzelf nog niet aan gedacht had.
Wil het anders laten lassen gewoon.
Voorstoelen? Bij de KJ zitten die beugels alleen op de achterkant van de achterbankleuning. Ik denk dat als je die over zet, je geholpen bent. Weet alleen niet of dat bij de WJ zomaar 1 op 1 uitwisselbaar is, 2002 vs 2003 model.
Maar euh... Als het met een gordel-verlengstuk ook opgelost is, ben je voor een paar dollar al klaar: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.Xseat+belt+extende&_nkw=seat+belt+extender&_sacat=0&_from=R40
Klopt, heb de verlenger besteld voor 35,- en die is morgen al binnen.
Ben ik er al even klaar mee voorlopig.
Ga Jeep parts eens bellen en vragen hoe het met die achterbank zit...desnoods is dat zeker een oplossing.
Dacht misschien is het leder anders van structuur en past het niet bij de voorstoelen...zodoende.
