Mark Murre Geplaatst May 16, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2013 Beste forummers, Ik heb een probleem met kloenk geluiden die hoofdwaarschijnlijk uit mijn bladveren aan de voorkant komen. Ik bemerk als ik het stuur omgooi dat de bladen van de bladveer over elkaar heen schuiven en dat dat het geluid geeft alsof je een kapotte stuurkogel hebt of zo. De rubbers van de veren zien er nog goed uit alleen zag ik wel dat er tussen de bladen in geen plaatjes meer zitten maar weet dus niet of dat veel uitmaakt. Wie weet dus wat kan doen zodat de bladen geen geluiden meer maken ? Gr Mark Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bones Geplaatst May 16, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2013 Hoi Mark, de stuurkogels zijn dit zeker niet, die zijn allemaal vervangen. Dat kloenken heb ik ook altijd gehad... Gr. Hans Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mark Murre Geplaatst May 16, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2013 Hoi Mark,de stuurkogels zijn dit zeker niet, die zijn allemaal vervangen. Dat kloenken heb ik ook altijd gehad... Gr. Hans Ha Hans , een beetje verwarrend misschien maar het gaat nu ook om mijn andere wagoneer waar ik nu mee rijd. Maar bij deze auto zijn het ook zeker niet de kogels /fusees want die heb ik zelf bij deze ook allemaal vernieuwd. Het zit em echt in de bladveren , maar die gele wagoneer had het dus ook bij sturen vanuit stilstand en als je zachtjes rijd en instuurt ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bones Geplaatst May 16, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2013 Ja bij inparkeren en dergelijke acties.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
vjeepwagoneer Geplaatst May 18, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2013 Heb ik ook altijd, hoort er een beetje bij, zijn de charmes van een oldtimer met bladveren..... En ....hij maakt nog veel meer geluiden.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst May 19, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2013 Veerstroppen al een keer goed nagetrokken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mark Murre Geplaatst May 19, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2013 De veerstroppen ( u-beugels ) bedoel je ? Ik heb daar naar gekeken en even geprobeerd vaster te draaien maar dat leek erg vast te zitten, wel kan je tussen de bladveren en de u bolts een schroevendraaier steken dus best veel ruimte ertussen ,ik weet niet of dat uitmaakt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst May 19, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2013 De veerstroppen ( u-beugels ) bedoel je ?Ik heb daar naar gekeken en even geprobeerd vaster te draaien maar dat leek erg vast te zitten, wel kan je tussen de bladveren en de u bolts een schroevendraaier steken dus best veel ruimte ertussen ,ik weet niet of dat uitmaakt. De ruimte tussen veer en U-bolts is niet van belang zolange de veer maar vast tegen de as getrokken wordt met de plaat. Dat de moeren van de U-bolts erg vast zitten kan overigens ook door roest en vuil komen... Laat eens iemand kijken wat er gebeurd met de verbinding as/veer als je zachtjes rijdt en dan remt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mark Murre Geplaatst May 19, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2013 De ruimte tussen veer en U-bolts is niet van belang zolange de veer maar vast tegen de as getrokken wordt met de plaat. Dat de moeren van de U-bolts erg vast zitten kan overigens ook door roest en vuil komen...Laat eens iemand kijken wat er gebeurd met de verbinding as/veer als je zachtjes rijdt en dan remt. Ok thanks ga ik doen, ik ga de draadeindes maar meteen even goed inspuiten met kruipolie zodat ik ze makkelijker vast kan zetten mocht dat nodig zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mark Murre Geplaatst May 20, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2013 Helaas de veerstroppen zitten echt goed vast, ik vind het wel apart dat er geen rubberen plaatjes tussen de bladen zitten ... kan dat er misschien mee te maken hebben ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
vjeepwagoneer Geplaatst May 22, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2013 Normaal zitten er op het einde van het blad kunststof plaatjes, er zit een uitsparing in het blad waar ze mee op zijn plaats blijven zitten. Volgens mij zit er op de plaats van de as geen plaatjes tussen maar zitten ze zo op elkaar. Ren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mark Murre Geplaatst May 22, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2013 Er zitten bij mij geen plaatjes maar ik zie ook geen uitsparingen ervoor, ik heb ook het idee dat de bladveren (voor) niet origineel van een jeep wagoneer zijn dus dat zou misschien ook wat verklaren. Ik maak binnenkort wel een foto ervan misschien weet iemand wat voor veren dit zijn . Thanks Mark Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
