PepijnS Geplaatst April 30, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 30, 2013 Aaarghhhh, ben de afgelopen 2 weken al bezig de bouten van de beugels van het achterbankje los te krijgen zodat de hond meer ruimte heeft, ik een opbergkist met slot achter de voorstoelen kan maken, maar als er een keer meer mensen mee moeten wel het bankje terug zou kunnen zetten. Steeds de bouten een stukje los, inspuiten, weer terug draaien, stukje verder los, inspuiten, terugdraaien tot ik vandaag heb geprobeerd ze het laatste stukje eruit te draaien. Resultaat :Dbankje eruit maar vier bouten afgebroken. Nu kan ik ze uitboren natuurlijk maar ik vroeg me af waar ze uitkomen? Als ik zo een beetje kijk en meet komen ze in de chasisbalken uit? ik kan ze van de onderkant nergens vinden, kan ik iets beschadigen met uitboren. Ik weet niet hoe ze daar voor de APK eventueel naar kijken maar is een paar draadeinden acceptabel? Tevens hoe zit het met de gordels achterin moeten die eruit voor de APK als er ook geen achterbankje inzit? thanks Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 30, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 30, 2013 Meestal zitten de bouten gedraaid in een blokje wat op/aan het plaatwerk zit gelast. Uitboren en opnieuw tappen moet afdoende zijn om de bank er weer deugdelijk in te bevestigen. Je kan met de bouten die niet afgebroken zijn bepalen welke schroefdraad er is gebruikt. Gordels hoeven er niet uit als de bank niet aanwezig is, moeten er wel in als de bank wel aanwezig is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
PepijnS Geplaatst May 2, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2013 Thanks Ab, maar ze zijn dus alle 4 afgebroken, uitboren dus en maar zien wat we er terug in krijgen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 2, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2013 Kun je niet aan het restantje bout meten wat de draad is/was? Anders beginnen met M8 (6,5mm boren) Veel groter zal het niet zijn..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
