Achteras Wiellagers En Dana As?
Hallo All
Ik moet mijn achterwiel lagers vervangen van mijn Jeep Wagoneer Quadratrac uit 1973.
Weet iemand misschien of bij dit type de hele as uit elkaar moet of dat hij aan het uiteinde zit waar je makkelijk bij kan en met een trekker de bearing uit de as kan halen.
Ook weet ik niet wat voor as ik er onder heb zitten.
Ik heb geprobeerd te zoeken via mijn Vehicle nummer maar dat is te kort.. J3A154CP57354.
Wat is raadzaam als ik de bearings ga vervangen en de hele as moet wel uit elkaar.
gelijk de rest ook vervangen c/q schoonmaken nieuwe pakkingen enz
Of is het beter om een andere gereviseerde as eronder te gooien ook mbt tot de kosten.
alvast bedankt.
Hoi,
Ik zou eerst maar gewoon eens kijken hoe het eruit ziet. Is niet echt ingewikkeld. Gewoon lagers vervangen is het goedkoopste lijkt me. Of er moet veel meer kapot zijn. Je kunt als je kijkt altijd nog zien. Meestal is het niet veel meer. En een gereviseerde as die past is ook niet zomaar te vinden.
succes
Welke as je eronder hebt zitten is eenvoudig te bepalen...... -klik-
Thnx vjeepwagoneer en Ab..
en dat plaatje zocht ik al maar die kon ik ni vinden. :wacko:
Heb dus een dana 44 eronder liggen
nu ff kijken waar ik die bearings kan bestellen..
bewerkt door idk geronimo
