geert.heuvel Geplaatst January 14, 2013 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2013 Ik heb een grand cherokee 2,7 crd Soms wanneer ik het contact aanzet dan gaat het motor managment lampje branden en niet meer uit, op dat moment heb ik veel minder vermogen tijdens het rijden. Dit gebeurd niet altijd tijdens het starten maar ook soms onder het rijden. Eerst laten uitlezen en toen gaf hij de fout aan in de kabelboom naar de automaat. deze is gecontroleerd en er is een softwareupdate gedaan die dit probleem zou oplossen. Het probleem blijft ,maar na uitlezing geeft hij geen foutcode meer aan. Heefd iemand ooit dit probleem gehad ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 14, 2013 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2013 Waarschijnlijk gaat je motormanagement op dat moment in "nood loop" Dan heb je inderdaad minder vermogen, maar je kan nog rijden. Je zou de fouten moeten uitlezen terwijl de storing nog aanwezig is. Sommige storing onthoudt de PCM niet als het contact uitgezet wordt. Vreemd maar waar...... Wat doe je nu om de storing weg te krijgen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
