blommers Geplaatst January 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2013 6000 km geleden is bij mijn jeep het pinionlager vervangen, nu begon het weer te ronken achter en zei de monteur dat het waarschijnlijk een wiellager was en afspraak gemaakt om te repareren, maar ondertussen zag ik weer olie lekken aan het eind bij de achteras waar pinionlager zit, dus kreeg ik het vermoeden dat het weer stuk was. inmiddels staat de auto in de garage en krijg de mededeling dat het inderdaad stuk is en dat er bij een tandwiel drie tanden wegesmolten zijn hij zei dat dat waarschijnlijk metaalmoeheid was. vroeg me of ik een extreme stuatie gehad heb, een wiel wat aan het spinnen geweest was of zo, dus niet was allleen op de weg geweest het pinionlager wil hij onder garantie vervangen, maar die andere tandwiel zou voor mijn rekening komen. Is defecte tandwiel een gevolg van onjuiste reparatie of zou? heeft ondertussen ook de wiellagers vervangen en een paar rubbers bij de achteras. Wie kan mij adviseren? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst January 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2013 6000 km geleden is bij mijn jeep het pinionlager vervangen, nu begon het weer te ronken achter en zei de monteur dat het waarschijnlijk een wiellager wasen afspraak gemaakt om te repareren, maar ondertussen zag ik weer olie lekken aan het eind bij de achteras waar pinionlager zit, dus kreeg ik het vermoeden dat het weer stuk was. inmiddels staat de auto in de garage en krijg de mededeling dat het inderdaad stuk is en dat er bij een tandwiel drie tanden wegesmolten zijn hij zei dat dat waarschijnlijk metaalmoeheid was. vroeg me of ik een extreme stuatie gehad heb, een wiel wat aan het spinnen geweest was of zo, dus niet was allleen op de weg geweest het pinionlager wil hij onder garantie vervangen, maar die andere tandwiel zou voor mijn rekening komen. Is defecte tandwiel een gevolg van onjuiste reparatie of zou? heeft ondertussen ook de wiellagers vervangen en een paar rubbers bij de achteras. Wie kan mij adviseren? Tanden die wegsmelten?? door metaalmoeheid??? Weet je zeker dat het een monteur was? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blommers Geplaatst January 9, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2013 Tanden die wegsmelten?? door metaalmoeheid???Weet je zeker dat het een monteur was? Graag een opmerking waar ik wat mee kan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blommers Geplaatst January 9, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2013 Tanden die wegsmelten?? door metaalmoeheid???Weet je zeker dat het een monteur was? misschien ook wel gebroken, maar kan dat een gevolg zijn van verkeerd gemonteerd pinion? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst January 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2013 misschien ook wel gebroken, maar kan dat een gevolg zijn van verkeerd gemonteerd pinion? Als na 6000 km het pinionlager versleten is, is het ofwel niet met de juiste voorspanning gemonteerd, ofwel heeft ie te weinig of geen smering gehad. Wanneer het lager verslijt komt er meer speling op de pinion/ring wat op een gegeven moment kan leiden tot schade aan ring en/of pinion in de vorm van extreme slijtage en/of afgebroken tanden. Antwoord op je vraag is dus: ja Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
