FOTempel Geplaatst May 19, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2012 Ik was de bedrading eens aan het nalopen en vanuit een losse (niet aangesloten) draad in de cabine van m'n 1978 CJ7 loopt er een bruin/zwarte draad naar de motor en is aangesloten op een sensor. Welke sensor? Geen idee Hij zit helemaal onderin de (4.2l lijn 6) motor, rechtsachter. Als je naar de distributeur kijkt zit de sensor er linksonder van. De vraag aan de experts: Waar hoort deze sensor op aangesloten te zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst May 19, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2012 Kan dit je oliedruksensor zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
FOTempel Geplaatst May 19, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2012 Kan dit je oliedruksensor zijn? Geen idee, vandaar mijn vraag Oliedruk meter doet het verder ook wel, geloof ik. Ik heb de Jeep al een tijdje niet laten lopen wegens beetje opknappen. Vandaag was ik de dradenchaos eens aan het uitpluizen en kwam ik een losliggende draad tegen die naar deze sensor loopt. Ik kan niet achterhalen waar die aan gezeten heeft of waar die voor zou moeten dienen. Oliedruk sensor dacht ik eerst ook aan maar volgens Haynes zou dat een andere kleur moeten zijn (sterker nog, ik kom op het hele schema geen zwart/bruine draad tegen). En zoals gezegt, die meter doet het voor zover ik me kan herinneren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst May 19, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2012 wat doet je olie druk meter als die helemaal uit slaat dan zou het wel eens kunnen zijn dat die draadjes wel van de oliedruk sensor kunnen zijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst May 19, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2012 Ik zou het draadje er even afhalen en kijken wat er gebeurt. Misschien dat je controle lampje van je druk meter dan niet meer doet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst May 19, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2012 Dat is een olie druk zender voor een olie druk meter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 20, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2012 Dat is een olie druk zender voor een olie druk meter Yup...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
FOTempel Geplaatst May 27, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2012 Dat dinges aan de motor is inderdaad de oliedruksensor. De losse draad gaat ergens anders naartoe (hij kruist ergens en ik volgde de verkeerde draad verder). Het blijkt dat de losse draad naar de distributeur gaat, dus ik denk dat er een toerental meter in de Jeep heeft gezeten. Misschien zoek ik er eentje en plaats hem terug, omdat het kan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst May 27, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2012 Dat dinges aan de motor is inderdaad de oliedruksensor. De losse draad gaat ergens anders naartoe (hij kruist ergens en ik volgde de verkeerde draad verder). Het blijkt dat de losse draad naar de distributeur gaat, dus ik denk dat er een toerental meter in de Jeep heeft gezeten. Misschien zoek ik er eentje en plaats hem terug, omdat het kan hoi fotempel ik heb nog een toeren teller voor je liggen als jer een zoekt komt van een yj af mvrgr dejeeper Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
FOTempel Geplaatst May 30, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2012 hoi fotempel ik heb nog een toeren teller voor je liggen als jer een zoekt komt van een yj af mvrgr dejeeper Wat is de diameter en diepte van die klok? Het moet wel ergens in m'n dashboard passen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
