Ab Posted May 4, 2012 Report Share Posted May 4, 2012 Naslag topic voor het onderhoud aan de XJ. Vloeistoffen en hoeveelheden. Motor olie 10W30 (-18GrC en hoger) of 5W30 (16GrC en lager) 2.5L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 L 4.0L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 L Motor olie 15W40 of 10W40 (beneden de -12GrC. 5W30 of 10W30) 2.5L Diesel ........................ . . . . . . . . 6.5 L Koelvloeistof Antivries tot -38GrC (50/50 ethyleenglycol en water) 2.5L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 L 4.0L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4 L Koelvloeistof Antivries tot -38GrC (50/50 ethyleenglycol en water) 2.5L Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.0 L Automaat olie Dexron II E AW4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 7.8 L (droog) Automaat olie ATF plus3 30RH . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 4.67 L (droog) Versnellingsbak olie 75W90 AX5 (4X2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 L AX5 (4X4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 L AX15 (4X2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.15 L AX15 (4X4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.15 L Tussenbak olie Dexron II of ATF plus 3 SELEC-TRAC 242 . . . . . . . . . . . . . . 1.3 L COMMAND-TRAC 231 . . . . . . . . . . . 1.0 L Vooras 80W90 of 75W140 Dana 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.48 L Achteras 80W90 of 75W140 Dana 35 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.66 L Chrysler 8.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.08 L Indien uitgerust met Limited Slip, friction modifier toevoegen, Mopar 05103-522EA Remvloeistof DOT3 Koppelings vloeistof AX5/AX15 DOT3 Stuurbekrachtigings vloeistof, Mopar powersteering fluid 05103-524EA Alle vloeistoffen, types en hoeveelheden zijn zoals deze in de diverse FSM's vermeld staan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ab Posted May 4, 2012 Author Report Share Posted May 4, 2012 Onderhouds schema voor de XJ benzine modellen. Globaal kent de XJ twee onderhouds intervallen, type A voor normaal gebruik en type B voor intensief gebruik. A heeft een interval van 12000km en B ongeveer de helft van A. In de bijlage staan de controlepunten en de daar bijhorende kilometerstanden. Maintenance 97 XJ .pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
