Bestop Bikinitop Grijs Yj
robin veldwijk
Robin,
Een maat van me was op zoek naar een bikini voor zijn CJ5.
Als deze net tekort is voor de 7 dan zou hij misschien passen op de 5
Is het een strapless top of een met straps naar de achterkant van de tub?
Is het mogelijk om de top even op te meten?
Bij voorbaat dank.
Roeland.
deze zal niet voor de CJ5 zijn. Aan de zijkant zitten straps die om de buizen moeten die naar het raam toe gaan (zoals de YJ (en latere modellen) dat heeft).
Een CJ5 heeft dit niet.
Misschien dat het toch past (waar ik niet van uit ga) maar dan denk ik dat het lastig is de bikinitop mooi te spannen)
Bedankt voor de tip. Heb ik op m'n 7 opgelost middels 2 x rvs van raam naar rollbar. Gedraaide delrin stoppen in the buis, van achteren in body kleur gespoten straub pipe clamps en van voren naar 12mm gedraaid voor de sockets van m'n soft top raamwerk.
post-1492-0-10418000-1334057637_thumb.jp
Roeland,
Ik heb even iemand de top op laten meten. Ligt namelijk niet bij mij zelf thuis.
Breedte maat is standaard maat uiteraard, nl. breedte van je raamframe.
Diepte maat is 103. Gaat dan een cm of 2 vanaf omdat je hem bij het raamframe in de rail moet vouwen.
De top heeft geen 'straps' naar de achterkant van de body. Zijkant komt inderdaad vast te zitten aan de rollbar of gewoon los laten wapperen kan ook.
Aan de achterkant maak je hem vast om de rollbar heen.
Gr, Robin
