peepee68 Geplaatst April 3, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 3, 2012 Hallo Allemaal, In mijn wagoneer van 72 een ander blok van 77 geplaatst. Oude blok reed niet op benzine. (wel caburateur aanwezig) Bij nieuw blok wel oude caburateur gebruikt. Motor start goed, maar motor loopt niet regelmatig. Bij controle bougies bleek dat sommige donker waren, dus niet mee doen! Stukje gaan rijden en motor sputterd flink (houdt in), er komt ook zwarte rook uit de uitlaat! Weet niet hou oud de benzine in de tank is. Waarom doen niet alle bougies mee (nieuwe verdeler + kabels) En kan oude benzine ook de oorzaak van het onregelmatig lopen zijn? Alvast hartelijk dank voor de reacties! Groet Peter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 3, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 3, 2012 Ja, oude benzine kan een oorzaak zijn. Even als een uitgedroogde (denk aan pakkingen e.d.) of vervuilde carburateur, hij heeft wss al een poosje droog gestaan. Waarom werd hij niet meer gebruikt? Nog meer zaken die van belang kunnen zijn..... Brandstof filter vervangen? Geen valse lucht in de brandstof leidingen? Timing van de ontsteking juist? Bougies gelijk vervangen met de verdeler en kabels? Compressie gemeten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
peepee68 Geplaatst April 3, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 3, 2012 Ja, oude benzine kan een oorzaak zijn. Even als een uitgedroogde (denk aan pakkingen e.d.) of vervuilde carburateur, hij heeft wss al een poosje droog gestaan. Waarom werd hij niet meer gebruikt? Nog meer zaken die van belang kunnen zijn..... Brandstof filter vervangen? Geen valse lucht in de brandstof leidingen? Timing van de ontsteking juist? Bougies gelijk vervangen met de verdeler en kabels? Compressie gemeten? oude blok had altijd op lpg gereden! Bougies samen met de kabels en verdeler vervangen! Brandstoffilter idd nog niet vervangen! Is het veel werk de carburateur te reinigen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
scoob Geplaatst May 31, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2012 hoi kijk ook even naar de volgorde van de bougiekabels zal niet deeerst zijn die zich verteld in de onsterking volgorde lijkt er namelijk wel op scoob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
