JeepWrangler92 Geplaatst June 24, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2005 Mijn jeep is 5" opgehoogd. Bij de stuurinrichting zit een stabilisatiestang die in het midden vast op een bevestingspunt. Dit met een M12 bout. Wat ik ook probeer ,en hoe ik hem ook vast zet (niet gelast uiteraard) die bout loopt er altijd weer uit na een bepaalde periode. Iemand een oplossing. groeten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 24, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2005 Géén idee over welke bout je het hebt... Maak er anders ff een fototje van, misschien dat het dan duidelijk wordt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst June 25, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2005 is dat niet de trackbar voor? misschien als je een borgmoer en een beetje loctite gebruikt dat ie blijft zitten. als het die trackbar is kan het zijn dat ie door het ophogen niet meer goed zit omdat ie te kort is.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst June 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2005 ik heb precies hetzelfde probleem, er komen blijkbaar grote krachten op, ik heb er nu een bout in met fijne draad en loktite maar mocht ook niet baten, maar heb bij verschillende jeeps gekeken en er zijn er heel wat die het hebben en het zelf nog niet wisten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
