sirius48e Geplaatst June 17, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 17, 2005 pppppfffff, Weer een rare. Doen me remlichten het niet. Opzich niet zo'n probleem maar het schijnt een wettelijke verplichting te zijn. De lampjes zijn goed en er is geen zekering doorgebrand. What else can it be??. Wellicht heeft het te maken met de alarmlichten. Dit doen het ook niet. De knipperlichten wel, maar niet de alarmlichten. ideeeen ??? g r Alexander Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ben XJ Geplaatst June 17, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 17, 2005 Heb dit ook voorgehad, contactschakelaar aan pedaal was versleten, bruine stekker bij mijn XJ limited. Deze is te verkrijgen met en zonder contact voor cruise control. Dit heeft wel niets met de alarmlichten te maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 17, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 17, 2005 Zekering 13 in je "Power Disribution Center" ( die grote zwarte kast bij je accu), is voor zowel je alarmlichten als je remlichten.... Verder zit daar niets op aangesloten. Controleer die zekering maar eens.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DutchPowerCow Geplaatst June 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 18, 2005 Zijn de remlichten dubbel gezekerd?? Good to know, daar zou ik niet snel zoeken. (niet dat de mijne niet werken, maar je kan het alvast maar weten) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sirius48e Geplaatst June 20, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2005 yes, yes, yes. Zekering #13 was kapot. Nu vervangen et voila !. Ze werken........ Thanks !! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
