wimvan hezik Geplaatst January 3, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2012 Hallo ik heb een probleem met mijn Wrangler JK 2 deurs Ik heb sinds enkele weken klets natte vloermatten, ik weet niet waar dit vandaan komt. Zou het van de Airco afkomen dat er iets verstopt zit. of van regenwater dat er iets verstopt zit. Kent iemand dit probleem of weet hoe het zit. Graag u reactie groetjes Wim van Hezik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 3, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2012 Zou eens beginnen met het controleren van de uitloop van de kachel. Als deze verstopt zit, blijft er water in het kachelhuis staan, wat op termijn weer in het interieur komt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
nkijkuit Geplaatst January 4, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2012 Check je hardtop; dit is een jk kwaal. Water kan langs de A stijl naar beneden kruipen. Overigens heb ik ook een keer natte voeten gehad. Bleek de rem cilinder te zijn (was dus geen water)... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimvan hezik Geplaatst January 4, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2012 Zou eens beginnen met het controleren van de uitloop van de kachel. Als deze verstopt zit, blijft er water in het kachelhuis staan, wat op termijn weer in het interieur komt. Ab bedankt voor je reactie maar waar kan ik die uitloop vinden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimvan hezik Geplaatst January 4, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2012 Check je hardtop; dit is een jk kwaal. Water kan langs de A stijl naar beneden kruipen. Overigens heb ik ook een keer natte voeten gehad. Bleek de rem cilinder te zijn (was dus geen water)... Niels bedankt voor je reactie. Inderdaad ik heb het dak wat strakker aan kunnen draaien ik weet nog niet of dit het probleem is, Ik zal Zaterdag het nog eens goed gaan bekijken of het water zo is binnen gekomen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 4, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2012 Ab bedankt voor je reactie maar waar kan ik die uitloop vinden. Exacte locatie wet ik niet, maar denk dat hij ergers in de motorruimte zit, rechts onder, een kort slangetje uit het tussen schot. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roo4JK Geplaatst January 16, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 16, 2012 Je kunt ook tijdelijk de bekleding aan de rechterkant eruit halen, misschien kan je dan makkelijker ontdekken waar het vandaan komt. Alleen moet je dan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Maarten de Boer Geplaatst February 21, 2012 Rapporteren Share Geplaatst February 21, 2012 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
nkijkuit Geplaatst April 26, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 26, 2012 De lekkage in het filmpje komt waarschijnlijk via de kabeldoorvoer in de firewall; net achter de remcylinder zit een van de 2 doorvoeren. Mogelijk dat het rubber gescheurd is of dat rubber losgeschoten is... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
