Dashboard Verlichting Vervangen Met Led
Gerrit Jan
De lampjes achter de meters van het dashboard van mijn Jeep Cherokee (uit 1999 2.5L benzine) zijn het stuk het voor stuk aan het begeven.
Weet iemand hoe ingewikkeld is het om deze te vervangen, en welke lampjes ik daarvoor nodig heb en waar deze te koop zijn?
Ik las laatst ook dat het gebruik van LED verlichting een goed alternatief is, maar ik heb ook hiervan geen idee waar ik de geschikte lampjes vandaan moet halen,
laat staan welk type ik zou moeten hebben.
Groeten,
Gerrit Jan
Zal niet meevallen om hiervoor led te gaan gebruiken, of je moet ze in de orginele houdertjes kitten o i d.
Dit zijn ze.......
Beste Ab, dank voor de foto! Dat brengt me alweer een stap dichter.
zitten er maar twee lampjes in het dashboard of heb ik meerdere van beide nodig? Ik wil de led variant gaan bestellen via de link die door Royco is gepost maar probeer te voorkomen dat ik, als ik eenmaal het dashboard gedemonteerd heb, te weinig of de verkeerde blijk te hebben besteld.
Wat is eigenlijk de reden dat er een blauw is en de andere niet?
Er zitten er VEEL in..........
En dan nog op diverse ander plaatsen, kachel bediening, schakelaars enz.....
Alles dan maar meteen vervangen dus... Het lijkt er wel op dat de algemene lampjes allemaal dezelfde fitting hebben en de indicatorlampjes daarvan afwijken.
Nu nog het dashboard van mijn 1999 Cherokee verwijderen om erbij te komen. Heb jij daar ervaring mee en is dat heel lastig bij dit type Jeep?
De lampjes die vervangen moeten worden bij mij zijn alleen de lampjes achter de meters.
Na de bovenstaande foto goed bekeken te hebben kwam ik erachter dat dit de vierkante gedeeltes met 4 connecties
op de printplaat moeten zijn.
Zitten de lampjes van de meters vast gesoldeerd, moet daarvoor de behuizing open of kun je ook
deze met een draaibeweging los- danwel vastdraaien?
Die bruine voetjes (blauw glas), dat is verlichting. Die met de zwarte voetjes (helder glas), dat zijn de controle lampjes. Beide gaan met kwartslag draaien los.
Voor hoe het klokkenspel te demonteren, kijk dan naar de "how too" airco verdamper vervangen. Daar zie je hoe de dash gedemonteerd wordt.
Je bent een held Ab, dank je!
misschien krijgt ie kwantum korting :thumbsup:
Is het type lampje waarnaar de link verwijst (B8.5D-draaifitting) ook echt het type dat ik moet hebben voor mijn auto?
De voet van het lampje dat Ab heeft gepost ziet er duidelijk anders uit en op de site van led4ucar staan geen andere lapjes die erop lijken?
