irmin Geplaatst November 7, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2011 Hallo, Sinds gisteren doet mijn CC helemaal niets meer. Hij blaast niet, geeft geen ingestelde temparatuur meer aan op de cosole en bij het verdraaien van de stand van off naar ruit of voeten hoor je ook niets. zit er ergens een hoofdzekering die stuk kan zijn? (of iets anders) ik heb hier al wat rondgezocht maar mijn probleem niet echt gevonden. heb wel al de stekker bij de pasagierskant losgehad, maar die leek normaal. het is een Grand Cherokee 4.7 uit 1999. groetjes irmin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Baron Geplaatst November 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2011 Gezien je console ook niets meer aangeeft lijkt het misschien toch om een zekering te gaan. Advies om deze eerst eventjes te controleren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
irmin Geplaatst November 9, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2011 Gezien je console ook niets meer aangeeft lijkt het misschien toch om een zekering te gaan. Advies om deze eerst eventjes te controleren. Ik heb net alle zekeringen onder 't dashboard aan bestuurderskant en de zekeringen in de doos in de motorruimte nagekeken. daar zat het niet. Zit er mischien ergens een apparte zekering? ventilatormotor is ook ok. de console is wel verlicht met dashboardverlichting. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Baron Geplaatst November 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2011 Hmmmm , dan in mijn geval zal ik stekkers eraf gaan trekken en gaan checken of het ook achter je consol enz spaning binnen komt Om zo dat stukje kabelbreuk e.d. ook uit te sluiten ( want je moet spanning op je consol hebben ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
irmin Geplaatst November 9, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2011 ik was er ook al bang voor, ga morgen maar eens fijn een dagje verder zoeken. waar zit de zekering voor de cc eigenlijk?(heb nu alles er uit gehad) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
irmin Geplaatst November 11, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2011 Hmmmm , dan in mijn geval zal ik stekkers eraf gaan trekken en gaan checken of het ook achter je consol enz spaning binnen komt Om zo dat stukje kabelbreuk e.d. ook uit te sluiten ( want je moet spanning op je consol hebben ) stekkers eraf gehad, heb 2x stroom op zwart-witte draad. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Baron Geplaatst November 11, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2011 stekkers eraf gehad, heb 2x stroom op zwart-witte draad. Ja uhm wit-zwart, ik heb hier geen handboek voor me liggen . Maar als je alles gecheckt hebt en er komt dus ook spanning binnen achter je console, dan geeft je consol het verder niet door en zal je daar eens in moeten gaan zoeken. succes met zoeken en laat effe weten wat het was, is ook weer goed voor andere die forums lezen . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
irmin Geplaatst November 29, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2011 vandaag een andere console erin gezet. probleem opgelost. oude console wel open gehaald, zit een vlek op het venster van de temperatuur. zal daar het probleem wel onder zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Baron Geplaatst November 29, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2011 Zal idd kunnen, maar dank voor doorgeven en toppie opgelost iedergeval, lekker weer warme voeten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
irmin Geplaatst November 29, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2011 Zal idd kunnen, maar dank voor doorgeven en toppie opgelost iedergeval, lekker weer warme voeten en zicht door de voorruit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
irmin Geplaatst December 1, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 1, 2011 vandaag een andere console erin gezet. probleem opgelost. oude console wel open gehaald, zit een vlek op het venster van de temperatuur. zal daar het probleem wel onder zitten. jammer, 2 dagen heerlijk genoten van de kachel, nu is deze console ook stuk. zal dus een piek spanning zijn ofzo met starten? hoeveel amp moeten de zekeringen zijn? zit er een spaningsregelaar voor die stuk kan zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Baron Geplaatst December 3, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 3, 2011 Hmmm ,, dat is kl*te... Misschien effe kijken wat je dynamo afgeeft 14,2 volt tijdens stationeer, is ie veel hoger kan dat al een goede reden zijn.. anders weet ik het zo ook effe niet pasklaar, maar misschien een verbruiker die over je paneel loppt teveel weerstand ( bijv ventilator ?? ).. Succes effe hoop voor je dat je de oorzaak vindt, want wordt echt koud .. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Canaman Geplaatst December 3, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 3, 2011 jammer, 2 dagen heerlijk genoten van de kachel, nu is deze console ook stuk. zal dus een piek spanning zijn ofzo met starten? hoeveel amp moeten de zekeringen zijn? zit er een spaningsregelaar voor die stuk kan zijn? Misschien een (nood)oplossing voor de piekspanning? Heb ze bij mij standaard in elke auto zitten. Baat het niet, dan schaadt het niet! http://www1.conrad.nl/fas6/fh.php?fh_host=http://www1.conrad.nl&fh_session=/scripts/wgate/zcop_nl3/~flN0YXRlPTIyMzMxMDEzMzI=?&fh_pic_url=//media.conrad.com&layout=b2c&finder=&fh_params=fh_search%3Doverspanning%26fh_secondid%3Dnl2852010%26fh_lister_pos%3D29%26fh_location%3D%252f%252fb2cconrad_nl_b2c%252fnl_NL%252f%2524s%253doverspanning%26fh_eds%3D%25c3%259f%26fh_refview%3Dsearch Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
irmin Geplaatst December 27, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2011 een aantal dagen terug mijn accu-kabelklemmen vervangen, zo'n kasje ertussen tegen de piekspanning en weer een nieuwe unit erin. voorlopig doet ie het alweer vijf dagen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
irmin Geplaatst January 17, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2012 en weer doet de console niets meer, hij gaf een paar keer tijdens het rijden of na het starten 68 aan ipv 20. dat is dan farenheid ipv graden celcius. Ook dimde het schermpje niet mee met de rest van het dashboard. na verloop van tijd werkte hij weer normaal. Paar dagen later was alles weer uit. Twee dagen later werkte het weer en nu is hij weer helemaal uit. Heb nog wel twee keer het schermpje zien opbranden dat ik de auto in de achteruit zette. Ik ga nu uit van een massaprobleempje, weet iemand waar de massa van het dashboard en ook de console boven de spiegel zit? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Baron Geplaatst January 17, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2012 ik zou het zo effe een twee niet weten maar kan best wezen, weet wel dat ja meerdere massa punten hebt, enkel om zo de afstand kort mogelijk te houden ... maar als het massaprobleem is kan dat ploffen van je vorige consols wel het uefel al die tijd zijn geweest , en heb je de daadwerekelijke oorzaak iedergeval nu bij het handje Misschien weet andere het wel, waar hoe precies, iedergeval succes verder.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
