adh Geplaatst October 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2011 Hallo Met de aankomende APK was ik vat vooruit aan het kijken of ik wat zou vinden stoote ik tegen het handrem probleem werkt alleen als ik achteruit rij duus op de helling doet ie het wel maar staat ie gewoon op de weg en zet ik 'm in zijn drive dan werkt de handrem niet trek er zo doorheen zonder gas te geven ik heb het al bij gesteld met het wieltje tot het wiel aanloopt en dan een tandje terug maar geen effect iemand hier op het forum eenig idee wat het zou kunnen zijn het is een zj achteras met schijfremmen uit "96 Mvg Ad Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Baron Geplaatst October 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2011 Misschien eerst effe kijken of alles gangbaar is schijven blokken nog netjes, anders kan misschien dat al een rede wezen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
adh Geplaatst October 23, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 23, 2011 Hallo Ja dat zal ik zeker doen ff alles uit elkaar mischien missen we wel een onderdeel of zo kan altijd of zit alles vol met slik het is een tereinwagen toch vergt onderhoud maar voor de APK moet ie het doen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst October 23, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 23, 2011 Het lijkt er op dat je het inderdaad in de remschoentjes en/of de trommel moet zoeken. De Schijf moet er dus af om de binnenkant te kunnen bewonderen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst October 28, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2011 Hoi Ad, die handrem is in feite een parkeerrem. Als je hem dichttrekt, zal dat niet veel uitmaken voor zo'n monster van een motor die er zich met gemak doortrekt. Maar na verloop van jaren komt er vuil en vet in die handremtrommel en dan beginnen je handremschoentjes (jaja, die zijn heus klein) wat vettig te worden en glijden ze gewoon over de binnenkant van de trommel en is er van remmende werking niet veel sprake meer. Veel kans ook dat je achterwiellagers gaan lekken en in de trommel olie achterlaten. haal eens die trommel/schijf combinatie eraf en ontvet eens gans de zaak. Daarna handremschoentjes ook ontvetten en afschuren met schuurpapier. binnenkant van de trommel ook ontvetten en schuren. Dan de zaak eens opnieuw afstellen en veel kans dat het perfect werkt. ps. als je die trommel/schijf er moeilijk afkrijgt, wat kruipolie spuiten tussen de as en de trommel en dan bovenaan duwen met je linkerhand en onderaan een ferme tik verkopen met een houten hamer. good luck Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
