jeepmjj Geplaatst October 14, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 14, 2011 Mannen en vrouwen, wie kan mij vertellen wat voor een gereedschap dat ik nodig heb om mijn motor uit een cj te lepelen. En daar gaat het vooral om of het engelse maten zijn of gewone maten? En helemaal top zou het zijn welke maten, ik moet nog het een en ander aanschaffen. Als het even kan antwoorden voor morgen, sorry ben er lekker vlot mee. Groetjes Jan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst October 14, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 14, 2011 Mijn ervaring met wrangler/grand cherokee/ cherokee chief: Doppenset 1/2" steeksleutels gangbare maten plus engelse maten Motortakel plus assortiment hijsbanden/ spanbanden Griptang voor slangklemmen die geoxideerd zijn Assorti tangen Schroevendraaiers BFH ( Big F***ing Hammer) Torx bitjes Op mijn ax15 bak zaten een soort torx bouten alleen dan negatief ( als inbus vs gewone 6 kant bout ) dus als je ook de bak eraf wil halen kan je die tegen komen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 14, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 14, 2011 Voor een CJ is een setje inche steek-ringsleutels is wel handig, bijvoorbeeld deze..... -klik- Met 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 kom je er wel. Veel metrisch zit er niet in. Doppensetje in deze maten is ook handig. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepmjj Geplaatst October 15, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 15, 2011 Alvast bedankt, ik ga eerst wat spullen halen van het merk TengTools. En dan aan de slag. bedankt voor de reacties groetjes Jan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dutchdaan Geplaatst October 15, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 15, 2011 Het blok zit er toch pas (3-4 maanden) in, heb je een nieuw project?? succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst October 15, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 15, 2011 bel nico eens in wommels die heeft mooien setjes in engelse maten ik heb in het verleden ook een setje in engelse maten gekocht bij nico ben er erg tevrede over Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepmjj Geplaatst October 16, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2011 Het is gelukt. Ik had nog een cj7 staan die ik een tijd geleden had gekocht om te "oefenen". Heb alles eruit gehaald en kon daardoor goed kijken hoe alles in elkaar zat. Gisteren heb ik de motor en bak cq tussenbak er onderuit gehaald. Ging als een speer, alles met 3 uur eronder vandaan. Geen bouten die vastzaten. Motor ga ik compleet reviseren met alles er nieuw in, en houd deze als reserve. Motor van Fred zit nog steeds in m'n Scrambler en loopt nog steeds goed. Groetjes Jan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nikonised Geplaatst October 16, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2011 Het is gelukt. Ik had nog een cj7 staan die ik een tijd geleden had gekocht om te "oefenen". Heb alles eruit gehaald en kon daardoor goed kijken hoe alles in elkaar zat. Gisteren heb ik de motor en bak cq tussenbak er onderuit gehaald. Ging als een speer, alles met 3 uur eronder vandaan. Geen bouten die vastzaten. Motor ga ik compleet reviseren met alles er nieuw in, en houd deze als reserve. Motor van Fred zit nog steeds in m'n Scrambler en loopt nog steeds goed. Groetjes Jan Das mooi Jan! hoelang heb je erover gedaan.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepmjj Geplaatst October 16, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2011 He Fred, Ik had alles al kaal gehaald, dus ook de grill en schermen waren ervan af. Dat scheelt al de helft. En bij m'n meisje in de werkplaats op de brug. Dat scheelt ook al. Maar al met al blijf ik het toch een pracht stukje werk vinden wat jullie hebben gedaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
