paulv Geplaatst October 1, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2011 hoi jongens, ik heb mijn jeep opnieuw laten spuiten en nieuw interieur geplaatst. aangezien het frame van mijn wrangler yj aardig rot was , heb ik er een chassis bijgekocht, compleet laten stralen, epoxy+lak en ophanging, remmen compleet vernieuwd. 4.6 liter stroker gebouwd erop , bak gereviseerd etc. heb nu dus een compleet nieuw "rolling chassis" de bedoeling was om deze winter de body over te zetten op het "nieuwe"frame. Kan ik deze met bijv. een takel aan de rolbeugel van het chassis optillen met de voorspatborden,grille motorkap etc er aan vast!! Alles is nieuw gespoten en bang dat ik veel kapot maak als ik alles probeer te demonteren. ik wil dus de motor plus bedrading los maken en body mount bushings en gewoon gaan takelen. zat wel te denken om de motorkap dan rechtop te zetten en aan het raam vast te maken. zodat er minder gewicht op de spatborden hangt.. nutuurlijk met een paar man erbij en gelijk het nieuwe frame eronder en niet 3 dagen laten hangen.. is dit te doen of moet ik echt de hele voorkant demonteren?? groeten paul milsbeek 86 wrangler yj Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 1, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2011 Ik zou wél de spatborden, motorkap en grille demonteren. Gewoon om beschadigigng te voorkomen en je kan veel makkelijker alles de-en-monteren onder de klep. Takelen aan de rolbeugel zou moeten kunnen, check wel even of de rolbar bevestigingen nog hard zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
