Baron Geplaatst September 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2011 Hoi mede zj rijders.. Ik wil graag eens jullie gedachte hierover .. Het gaat om een jankgeluid merkbaar richting het cardan, maar ben er niet zeker van, de reden omdat ook aan de rechter achterzijde op de ankerplaat lekage te zien is.. Het geluid is niet verschillend bij gas loslaten of acceleren, of bochtje links/rechts neemt . Het is er maar beter hoorbaar bij +/- 80 km per uur en meer, nu twijfel ik dus eigenlijk over een lager of een cardan probleem ... Wie kan mij hieruit helpen of heeft zoiets dergelijks ook al bij de hand gehad. Het betreft een Grand cherokee5.2 v8 uit bouwjaar 98 en heeft 190.000 km gelopen.. Ik ben benieuwd of het me hier duidelijkheid kan verschaffen :-).. Alvast bedankt voor het medenken . Met groet, Baron. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst September 21, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2011 Had ook zo een lekker geluid in de achteras, idd bij 80 km duidelijk aanwezig, helemaal als ik de caravan mee had. Had het idee dat het rechtsachter vandaan kwam kon verschil waarnemen in een strakke rechterbocht, en bij het los maken van de rechter ankerplaat stroomde de cardan olie me tegemoet. Keerring stuk, en het vet was heerlijk tussen het lager uit gespoeld, en dan is het gewoon een kwestie van tijd en belasting waneer het van zich gaat laten 'horen'. Linker en rechter lager vervangen incl. ale keerringen en het is weer oke. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Baron Geplaatst September 21, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2011 Had ook zo een lekker geluid in de achteras, idd bij 80 km duidelijk aanwezig, helemaal als ik de caravan mee had. Had het idee dat het rechtsachter vandaan kwam kon verschil waarnemen in een strakke rechterbocht, en bij het los maken van de rechter ankerplaat stroomde de cardan olie me tegemoet. Keerring stuk, en het vet was heerlijk tussen het lager uit gespoeld, en dan is het gewoon een kwestie van tijd en belasting waneer het van zich gaat laten 'horen'. Linker en rechter lager vervangen incl. ale keerringen en het is weer oke. Oke dankjewel, dit helpt iedergeval het vermoeden overtuigen , moet ik zeker effe naar "boris" .. Iedergeval toppie voor je reageren.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst September 21, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2011 Zelfde heb ik ook gehad. Lagers en keeringen vervangen hielp niet. Bij mij zijn ook de ring en pinion vervangen en nog belangrijker, correct afgesteld. Dan wordt het een duurder verhaal, maar sinds die tijd wel stil. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Baron Geplaatst September 21, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2011 Zelfde heb ik ook gehad. Lagers en keeringen vervangen hielp niet. Bij mij zijn ook de ring en pinion vervangen en nog belangrijker, correct afgesteld. Dan wordt het een duurder verhaal, maar sinds die tijd wel stil. Oke dat kan dus ook , ik hoop dan bij mij niet het geval zal wezen .. Maar zowel is dat dan een klusje zelf te doen of wordt dat wegbrengen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst September 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 22, 2011 (bewerkt) Oke dat kan dus ook , ik hoop dan bij mij niet het geval zal wezen .. Maar zowel is dat dan een klusje zelf te doen of wordt dat wegbrengen... Dat is een klusje welke ik niet zelf aandurfde, terwijl ik toch bijna alles zelf aan mijn Jeep zelf doe. Voor het uitlijnen van de ring en pinion heb je speciale meetapparatuur nodig. Er zijn echter hier zat specialisten op het forum die dit wel kunnen, Laat zo'n klus echter niet bij de dealer doen, dan betaal je echt een hoofdprijs. Bij mij de de montage uitgevoerd door Siert (Real Strangler) welke hier ook op het forum zit. Deze heeft eerst de boel bekeken en beoordeeld of vervanging nodig was. Ga nou niet gelijk uit van het allerslechtste scenario. Wie weet is vervangen van lagers afdoende bij jou. Laat dit beoordelen door iemand met kennis. Suc6 September 22, 2011 bewerkt door Moto Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Baron Geplaatst September 22, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 22, 2011 Dat is een klusje welke ik niet zelf aandurfde, terwijl ik toch bijna alles zelf aan mijn Jeep zelf doe. Voor het uitlijnen van de ring en pinion heb je speciale meetapparatuur nodig. Er zijn echter hier zat specialisten op het forum die dit wel kunnen, Laat zo'n klus echter niet bij de dealer doen, dan betaal je echt een hoofdprijs. Bij mij de de montage uitgevoerd door Siert (Real Strangler) welke hier ook op het forum zit. Deze heeft eerst de boel bekeken en beoordeeld of vervanging nodig was. Ga nou niet gelijk uit van het allerslechtste scenario. Wie weet is vervangen van lagers afdoende bij jou. Laat dit beoordelen door iemand met kennis. Suc6 Dat zal ik niet doen , maar mocht het wel een gevalletje worden van zoiets ben ik wel opzoek naar een mannetje die dat voor mij zou kunnen oplossen. Gezien al eerder de ervaring heb gehad dat vele toch niet op zo'n 4x4 zitten wachten en goed met een pen overweg kunnen . Ik woon zelf in omgeving utrecht, dus mocht je alvast een tip hebben graag,, dan bij nodig kan ik daar eens langs gaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst September 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 22, 2011 (bewerkt) Dat zal ik niet doen , maar mocht het wel een gevalletje worden van zoiets ben ik wel opzoek naar een mannetje die dat voor mij zou kunnen oplossen. Gezien al eerder de ervaring heb gehad dat vele toch niet op zo'n 4x4 zitten wachten en goed met een pen overweg kunnen . Ik woon zelf in omgeving utrecht, dus mocht je alvast een tip hebben graag,, dan bij nodig kan ik daar eens langs gaan Real Strangler zit in Delft en kun je bereiken via dit forum, maar je kan ook dichter bij huis terecht bij Maasbach in Amersfoort. http://www.maasbach4x4.nl/ September 22, 2011 bewerkt door Moto Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Baron Geplaatst September 22, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 22, 2011 Bedankt moto voor je tip, ik zal daar eens contact mee opnemen. Misschien als de prijs meevalt laat ik de rep door hem uitvoeren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
