Zj Start Niet
sinds gisteren start onze 93 5.2 ZJ niet meer
nooit geen probleem mee gehad
met starten lijkt het of er geen stroom op de startmoter komt
dacht eerst accu leeg vanacht de hle nacht geladen
maar vanmorgen nog niets ?
accu uit onze 97 er ZJ gehaald
maar geen resultaat
accu is dus niet het probleem
wat zou het dan kunnen zijn
bvbd
Thanks maar dit had ik al geprobeerd
helpt niet
als ik wil starten is het een tik en verder niets meer
ook als ik het kontact aanzet komt de voltmeter ook niet zo hoog als normaal
te weinig spaning maar accu is vol ??
kan het zijn het een of ander relais is wat evt stuk is
Hoi Alllemaal
IK denk hoop dat het probleem is opgelost
ben op het advies en de tips in gegaan
met een hamer onder de auto gaan liggen en iemand laten starten
toen de persoon starte zag ik een vonk bij de dunne draad op de startmoter
auto starte niet
nog een keer starten en toen heb ik met een kunstof hamer tegen het kontact getikt
en warempel de auto starte
Nu hoop ik dat dit het probleem is
ik heb het betrefende kontact losgemaakt schoongemaakt en ingespoten met kontactspray
en weer goed vast gedraaid
nu hoop ik dat het probleem is opgelost
hij start in ieder geval weer zonder problemen
of zou het tijdelijk zo zijn
in ieder geval alle bedankt voor de tips
is het dan zo als de startmotor van buiten vonkt dat hij dan versleten is
ik heb enkel met de kustof haler tegen de contacten getikt
ik dacht aan corrosie op de aansluitingen sinds ik deze heb schoongemaakt is alles in orde
ik heb voor de zekerheid toch maar een nieuwe starter besteld
heb ik hem in elk geval al liggen
bvbd
als deze van buiten vonkt dan isoleert hij niet goed..resultaat is dan vaak dat de stroom weglekt voordat deze de startmotor laat draaien..hetzelfde principe als bougiekabels die doorslaan en lekken..
persoonlijk zou ik niet weten of je die weglekkende stroom zou kunnen verhelpen..dit hangt er een beetje vannaf waarom hij lekt..wellicht dat iemand hier er meer over kan vertellen dan ik??
maar je doet er goed aan dat je alvast een nieuwe hebt liggen..
hoi
ik mis hier mijn post die ik gisteren heb gedaan ???
zal het nog een keer doen
startmotor is vervangen was nodig ook denk ik
draadeind waar je het kontact op schroeft de dikke rode kabel deze zat los in de behuizing
dait was volgens mij de reden waarom hij soms niet starte en vonkte op dat kontact
alle bedankt
dus je hebt nu nog een goede reserve ;)
zover ik weet is het trucje van de hamer als de koolborstels bijna op zijn of dat de bendix er niet goed uitschiet. je moet dan best een klap geven dus jou zachte tik tegen de contacten heeft waarschijnlijk gewoon weer connectie gemaakt als het ware
hoi
alle bedankt
wellicht dat je de oude nog kan fixen..dan heb je altijd nog een reserve voor noodgevalletjes.. :thumbsup:
