Yoke Verwijderen?
Drenth
Na het losmaken van de moeren stuit ik nu op de yokes die er niet af willen.
Warm maken, poelietrekker, klappen met de hamer, niks wil.
Iemand tips ?
Drenth
IK heb het zelfde gehad met een cj3, wel hebben een plaatje gemaakt van 12 mm dik met het gaten patroon van de stroppen die om de kruisjes heen zitten en dan een meor M16 is het midden, doorboren tappen en je hebt een trekker op maat, dan moet het gaan lukken.
Nachtje de poelie trekker erop laten staan, beetje kloppen, volgende dag weer eraf, daarna weer erop zetten, vol op spanning zetten, kloppen. Herhalen, herhalen, herhalen, tot hij los komt. Heb zo na twee weken een onwillige pitman arm ook los gekregen.
Succes
