92 wrangler 4.0 ho Geplaatst May 21, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2005 als het geregent heeft dan lekt (het stroomt meer met emmers tegelijk) er water over de pedalen heen vooral als ik een bocht naar rechts maak is hier een oplossing voor iedere keer natte voeten is ook niet alles Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
siebster Geplaatst May 21, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2005 Moet je even kijken naar je water, blader, afvoer. Deze zit onderin het ventielatie rooster bij je voorraam. Waarschijnlijk zit deze vol met troep. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst May 22, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2005 en als dat het niet is..dan heb je waarschijnlijk een nieuw raamrubber nodig.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 22, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2005 Of.... het lekt langs de voorruitscharnieren... Vooral als ze tijdens het plaatsen van RVS exemplaren niet afgekit werden.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Woe Geplaatst May 30, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2005 Dat zal de water afvoer zijn, heb juist hetzelfde voorgehad. De mijne zat vol slijk en bladeren waardoor het water niet weg kon en bij het draaien naar rechts ik ineens natte voeten had . Onderaan deze afloop hangt een rubberen slang (+/-30cm). Kijk eens na of deze niet verstopt is. Bij mij was het onderste gedeelte fel gekrompen door de hitte waardoor ik er een stukje (niet veel) heb afgesneden. Geen water meer nu! Greetz from Belgium! Tom Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
