Jeepwinschoten Geplaatst May 14, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2011 Goedenavond, Vandaag tot de ontdekking gekomen dat mijn linker achterdeur niet meer op slot gaat via de cv, wat kan dit zijn? en hoe verwijder ik het deurpaneel? Alvast bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
grandcherokeev8 Geplaatst May 15, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2011 Goedenavond, Vandaag tot de ontdekking gekomen dat mijn linker achterdeur niet meer op slot gaat via de cv, wat kan dit zijn? en hoe verwijder ik het deurpaneel? Alvast bedankt! Goede morgen, Zit in de deur een kastje die het aanstuurd,ik had die stuk in me linkervoordeur.kan ook zijn dat de stekker los zit. deurpaneel zit geklikt,kan je met een brede schroevedraaier los maken,zal ook geschroefd zitten. denk met 3 schroeven. succes Grt Raymon Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JvW Geplaatst May 15, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2011 Goedemorgen, Ik heb ook hetzelfde probleem met mijn ZJ gehad, 3 deuren tegelijk zelfs, met een paar gebruikte units in de deuren was het weer opgelost. Hoe het deurpaneel vastzat weet ik niet exact meer, maar dacht inderdaad met een paar schroeven en op meerdere plekken vastgeklikt. Het is wel gelukt dit zonder schade te demonteren en monteren. succes! Jos Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
