Jeepwinschoten Geplaatst May 1, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2011 Goedemorgen, al een tijdje zit ik met het probleem dat de remmen nogal heftig piepen, deze zitten er vanaf december net nieuw op. tevens brand het abs lampje ook al vanaf die periode ongeveer. Nu het volgende: na donderdag een ritje te hebben gemaakt van 30km stond de schijfrem linksachter bijna in brand, na het stilzetten van de auto kwam er een behoorlijke hoeveelheid rook bij de band vandaan, dit even snel gekoeld/geblust. tevens met een hamer erop getikt om hem los te krijgen. Na een tijdje was deze weer los en was plots het abs lampje uit. tot de terugweg... halverwege brandde het lampje weer, dit was inmiddels al maanden normaal dus gewoon door gereden naar huis, thuis aangekomen stonden alle 4 de remschijven bijna in brand.. Wat heeft de abs hiermee nodig, en wat kan dit zijn? kan er nu geen verre ritten mee maken namelijk.. alvast bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst May 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2011 Ben je zeker dat de zuiger niet vast zit ? Linksachter zegje, dat is blijkbaar een bekende plaats ... Ik heb dit ook al voorgehad en de oorzaak zit bij de handremschoen die aanloopt waardoor de trommel/schijf unit opwarmt en daardoor de remblokken zelf ook doet vastzitten. Kijk eens of de zuiger makkelijk heen en weer beweegt en bekijk ook eens of de handremschoentjes niet te strak staan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst May 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2011 Niet onbelangrijk is het vet van je wiellagers er niet uit gelopen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst May 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2011 Niet onbelangrijk is het vet van je wiellagers er niet uit gelopen. Dat zal wel loslopen. De smering daarvoor komt via de as uit het differentieel.<_< Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst May 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2011 Alle 4? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst May 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2011 Nee hoor, vóór heb je vette bende daar. Maar ik meende dat het over de achterwielen ging. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
joka1974 Geplaatst May 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2011 misschien een dom antwoord maar hoe is het met je hoofdrem cilinder? groet johnny Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
