Ralph123 Geplaatst April 23, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2011 Hallo allen, Ik heb een setje gekocht om de centrale vergrendeling van de auto met een handset te activeren. Nou laat de handleiding naar mijn idee nogal wat te wensen over... Wellicht dat iemand me een tip kan geven? Ik heb een XJ uit 1989 4.0L 1) Zie afbeelding 'schema-1' Aan te sluiten bedrading is verdeeld in 2 groepen, één gedeelte gaat naar 'TO CENTRAL LOCK' hierover meer in punt 2. Het andere gedeelte (de 5 draden die onderaan de tekening staan) lijkt me allemaal duidelijk. Enige aparte is dat die bovenste draad daarvan naar 'PARKING LIGHTS' gaat, maar dat moeten denk ik de knipperlichten zijn. Misschien dat die in Amerika zo genoemd worden of zo... Anyway, dit moet wel gaan lukken. 2) Zie afbeelding 'schema-2' Hier beginnen voor mij de problemen... Dit is dus het vervolg van wat hierboven 'TO CENTRAL LOCK' wordt genoemd. Hier staan 4 tekeningen, die rechts onderaan valt al af omdat het daar om een pneumatisch systeem gaat, dat scheelt er dus alweer ééntje... Maar dan... welke van de overige 3 zou ik moeten gebruiken? En er lopen wel allemaal draadjes die cv op de tekening in, maar wat zouden deze dan voorstellen...?? Ik hoop dat iemand me wat verder kan helpen... Thanks! Ralph Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst April 23, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2011 Plaatje links onder, omdat ik er van uit ga dat er een orgineel centraal vergrendeling in zit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ralph123 Geplaatst April 23, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2011 Ah, okay, dan ga ik die gebruiken. Zit inderdaad origineel cv in. Thanks! Ralph Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Maikee911 Geplaatst December 4, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2011 Ralph123 Ik ben ook bezig met zo'n centraal deur vergrendeling alleen mij wil het niet lukken wil je misschien uitleggen hoe het je is gelukt heb trouwens dezelfde schema als jou! bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ralph123 Geplaatst January 7, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 7, 2012 Hoi Maikee... beetje late reactie. Nou, mijn antwoord kan simpel zijn, het is bij mij ook nog steeds niet gelukt... Ik heb het een keer 'globaal' aangesloten, dus met even draadjes doorverbinden en zo, maar ik kreeg er geen werkende CV door... Dus mocht het jou gelukt zijn of binnenkort nog gaan lukken dan zou ik bj deze de vraag om willen draaien, dus of JIJ wilt uitleggen hoe het is gelukt... Groeten! Ralph Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 8, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2012 Misschien hebben jullie hier iets aan...... Ik heb nog een documentje voor het aansluiten van aftermarket alarms en cv. Krijg ze hier niet upgeload, maar kan ze wel per mail sturen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ralph123 Geplaatst January 8, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2012 Heel graag... ralphvanasperen@tekwerk.nl Thanks! Ralph Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 18, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2012 Heb het schema in de bijlage gezet. Succes! Wiring aftermarket alarm XJ 1991-2001.pdf Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
