patrickpat Geplaatst April 5, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2011 hallo Jeepers, Ivm lekkage RTV siliconen moet ik de pakking van mijn Quadratrac vervangen..nu zou ik graag wilen weten welke olie er in kan (merk/type). Het service manual zegt: SAE 30 nondetergent motor oil. Heb al gegoogled maar wordt niet veel wijzer,Iemand tips, is er een bepaald merk wat de voorkeur heeft hoor het graag! Thanx, Patrick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjikita Geplaatst April 6, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2011 Hoi Patrick, Het is nog een echte quadratrack zo te zien en dus moet er speciale olie in die je alleen bij B&S of Nico's part supplies kunt halen. Daar wordt je qua prijs niet echt vrolijk van maar moet wel i.v.m. de koppelingsplaatjes die erin zitten. Groeten Bas Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst April 6, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2011 (bewerkt) Inderdaad zou er special Quadra-trac vloeistof in moeten. Deze vloeistof kun je inderdaad vertalen naar een 0W30 welke je aanvult met LS toevoeging. Dit is dus ook wat in jouw manual staat. Als de bak toch los is, meet dan ook gelijk de speling op de ketting, nu kun je erbij en is hij ook makelijk tevervangen als de speling teveel mocht zijn. April 6, 2011 bewerkt door charlie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patrickpat Geplaatst April 6, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2011 dank voor de snelle reaktie heren, QT is indertijd gereviseerd dus ketting zou goed moeten zijn, maar vertrouwen goed, controle beter zal ik maar zeggen. jammer dat die olie zo slecht verkrijgbaar is, maar de handel moet wel heel blijven...is met Low Range dus heel wat nodig enfin zal bij het aftappen maar een schone emmer gebruiken..kan het restant er weer in groet Patrick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
scoob Geplaatst April 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 8, 2011 030 minerale olie is super gebruik het zelf al heel lang zondr problemen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patrickpat Geplaatst April 11, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 11, 2011 Scoob, Interessant, ik weet niet wat ik nu zal doen.. Houd dat nu in dat je in principe "gewone" SAE 30 in de QT kiept, zonder enige toevoeging? Welk merk en soort gebruik je? De olie van nu zal ongetwijfeld anders van samenstelling zijn dan die van 1977.. vrgr Patrick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
QUILTY Geplaatst May 11, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2011 SAE 30 is wel iets anders als 0w30 SAE 30 blijft koud en warm de zelfde dikte,wat niet het geval is met 0w30 Plus dat de oude sae 30 een heel stuk goedkoper is per liter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patrickpat Geplaatst May 14, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2011 Bedankt voor de reakties, heb 2 flessen TCL-1 gekocht (zucht) dat gaat erin. mocht er een goedkoper alternatief zijn dan hoor ik het graag! (merk type etc) vrgr Patrick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
QUILTY Geplaatst May 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2011 Dat is er wel, gewoon SAE 30 heb hem van kroonolie (voorloper van de 15w40 zeg maar)en dan LS toevoegen Olie = 2x 6 euro en LS toevoeging iets van 15 euro. Weet niet wat je voor de TCL-1 heb betaald per liter ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patrickpat Geplaatst June 5, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 5, 2011 Dat is er wel, gewoon SAE 30 heb hem van kroonolie (voorloper van de 15w40 zeg maar)en dan LS toevoegen Olie = 2x 6 euro en LS toevoeging iets van 15 euro. Weet niet wat je voor de TCL-1 heb betaald per liter ? E 22.61 per fles... welk merk Limited Slip additive gebruik je. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
