meedel Geplaatst May 12, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2005 Ik heb een swap uitgevoerd in mijn Jeep Y®, van een 4.2 naar een 4.0HO inj. Met alles erop en eraan. Dus ook de bekabeling e.d. Het probleem waar ik nu tegenaan loop is dat ik alleen op cylinder 3 en 4 een vonk krijg. ( deze staan 180° tegenoverelkaar ) Ik heb getest direct vanaf de bobine. Het probleem moet dus ergens ervoor liggen. De motor komt uit een Cherokee uit '94. Ik heb deze gecombineerd met een AX15 versn. bak van '96. Is het mogelijk dat deze verstoring van de computer afkomt. ( deze is van een wrangler van '92; maar volgens de 'supplier' wel geschikt ) Ik heb een artikel gelezen op het internet dat het vliegwiel zou bestaan uit twee openingen op 180° en vier openingen daar tussen in !?! De vliegwiel censor is voorzien van drie draden ?( past wel correct op de draadboom ). Ik heb ook een censor liggen met twee draden? Iemand enig idee waar ik naar kan gaan zoeken ???? JeepY® ( p.s. de ® staat voor Patrol GR parts ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 12, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2005 Hallo Meedel, Allereerst: Welkom op het Jeepforum! Dan nu even een tegenvraag i.v.m. je probleem: Wat voor vliegwiel heb je gebruikt? Die van je 4.2? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
