boppyw Geplaatst March 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2011 Hallo allemaal , van de week de achterremschoenen van mijn wagoneer vervangen, een remcilindertje gangbaar gemaakt, Maar ik krijg rechts achter maar niet ontlucht, Als ik de rem intrap gaat hij vrolijk tot op het eind en remt echt slecht ! Kan het zijn dat de cilinder die echt niet lekt lucht aanzuigt? alvast bedankt voor ik hoop nuttige info g.r. Bob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kevinvdijssel Geplaatst March 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2011 laat de motor ff lopen el laat de cilinder ff rusten en doe het weer later op nieuw en blijf hem op druk pompen tot hij weer druk heb en stel de schoenen ff op kan ook schelen. gr kevin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boppyw Geplaatst March 2, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2011 laat de motor ff lopen el laat de cilinder ff rusten en doe het weer later op nieuw en blijf hem op druk pompen tot hij weer druk heb en stel de schoenen ff op kan ook schelen. gr kevin Het probleem is dat er lucht uit blijft komen ook na een half reservoir leeg gepompt te hebben Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kevinvdijssel Geplaatst March 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2011 hoi je heb toch een remcilinder gangbaargemaakt? heb je daar de o ringen vervangen? denk dat je een lekender cilinder heb. sterkte met zoeken . maar heb je toch zo gevonden? gr kevin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst March 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2011 het heeft meestal weinig zin om wel de schoenen te vernieuwen en niet de cilinders, zeker als die niet gangbaar zijn. maar goed, wat je wel kunt doen is de schoenen [tijdelijk] zo strak mogenlijk stellen, dus dat de trommels vast zitten, en dan proberen te ontluchten dat wil nog wel eens helpen. siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boppyw Geplaatst March 3, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 3, 2011 het heeft meestal weinig zin om wel de schoenen te vernieuwen en niet de cilinders, zeker als die niet gangbaar zijn. maar goed, wat je wel kunt doen is de schoenen [tijdelijk] zo strak mogenlijk stellen, dus dat de trommels vast zitten, en dan proberen te ontluchten dat wil nog wel eens helpen. siert. Rem cilindertjes zijn al besteld ik hou jullie op de hoogte Bob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boppyw Geplaatst March 6, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 6, 2011 Rem cilindertjes zijn al besteld ik hou jullie op de hoogte Bob Cilinders gemonteerd ,ontlucht en hij remt weer als nieuw! Bob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
