Ab Geplaatst April 6, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2011 Lagerschalen zien er nog alu kleurig uit, dus denk dat dat dan wel goed zit. Vandaag even met Nico (Jeepparts) gebeld. Probleem voorgelegd en gevraagd of er nog andere/betere keerring in de handel zijn. En, ja, die zijn er! De Mopar keerring heeft een dubbele lip, in tegenstelling tot de Omix/Crown, die een enkele heeft. Alleen is de Mopar niet altijd voorradig. Mocht de krukas ingesleten zijn door de oude keerring, dan zou de dubbele lip misschien de oplossing zijn. De dubbele lip zal op een ander plaats afsluiten als de enkele. Heb de Mopar gelijk besteld, Nico had er nog ééntje liggen. Hopelijk is dit de oplossing....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst April 6, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2011 Lagerschalen zien er nog alu kleurig uit, dus denk dat dat dan wel goed zit. Vandaag even met Nico (Jeepparts) gebeld. Probleem voorgelegd en gevraagd of er nog andere/betere keerring in de handel zijn. En, ja, die zijn er! De Mopar keerring heeft een dubbele lip, in tegenstelling tot de Omix/Crown, die een enkele heeft. Alleen is de Mopar niet altijd voorradig. Mocht de krukas ingesleten zijn door de oude keerring, dan zou de dubbele lip misschien de oplossing zijn. De dubbele lip zal op een ander plaats afsluiten als de enkele. Heb de Mopar gelijk besteld, Nico had er nog ééntje liggen. Hopelijk is dit de oplossing....... heb bij mij de lagerschalen laten zakken en zo ook de krukas , waardoor het plaatsen soepel ging, zonder eventuele beschadigingen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst April 11, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 11, 2011 Nog verder gekomen met de lekage Ab? of heb je het even laten rusten/bezinken? Ben wel benieuwd naar de vorderingen ten slotten kunnen we allemaal hier vroeg of later mee te maken krijgen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 11, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 11, 2011 Onderdelen zijn onderweg, volgende week ga ik weer verder. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst May 4, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2011 Probleem al gevonden / opgelost Ab ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 4, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2011 Ben het spul in elkaar aan het zetten, hopelijk zaterdag testen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 6, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2011 Wilde gisteravond gaan testen, maar de koppeling ontkoppelde niet goed, dus alles tot aan de koppelingsplaat gedemonteerd. En weer gemonteerd. Proefritje gemaakt, stukkie offroad gedaan, tegen steile helling gezet om alle olie achterin het blok te krijgen, stukkie snelweg. En hij blijft droog, ook nu hij al een uur of twee stil staat, geen druppels op de vloer. Ik denk dat het dan eindelijk gelukt is, na drie mislukkingen. Nog een keertje naar de keerringen van Omix en Crown gekeken. Deze zijn een stuk minder soepel en ruwer op het afdichtingsoppervlak. Die meerprijs van Mopar onderdelen is toch niet alleen maar om de dealer te spekken. Er zit echt wel kwaliteits verschil in. Ik ben er blij mee! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst May 6, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2011 Was het dan alleen maar de keeringen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 6, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2011 Jep..... Zal ze morgen wel even meenemen, kan je het zien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst May 7, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2011 Wilde gisteravond gaan testen, maar de koppeling ontkoppelde niet goed, dus alles tot aan de koppelingsplaat gedemonteerd. En weer gemonteerd. Proefritje gemaakt, stukkie offroad gedaan, tegen steile helling gezet om alle olie achterin het blok te krijgen, stukkie snelweg. En hij blijft droog, ook nu hij al een uur of twee stil staat, geen druppels op de vloer. Ik denk dat het dan eindelijk gelukt is, na drie mislukkingen. Nog een keertje naar de keerringen van Omix en Crown gekeken. Deze zijn een stuk minder soepel en ruwer op het afdichtingsoppervlak. Die meerprijs van Mopar onderdelen is toch niet alleen maar om de dealer te spekken. Er zit echt wel kwaliteits verschil in. Ik ben er blij mee! Niet toevallig vergeten olie erin te doen ;-) Maar mooi dat ie dicht is en een wijze les voor ons allen om zo nu en dan voor de originele onderdelen te gaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nico 4x4 Geplaatst May 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2011 Wilde gisteravond gaan testen, maar de koppeling ontkoppelde niet goed, dus alles tot aan de koppelingsplaat gedemonteerd. En weer gemonteerd. Proefritje gemaakt, stukkie offroad gedaan, tegen steile helling gezet om alle olie achterin het blok te krijgen, stukkie snelweg. En hij blijft droog, ook nu hij al een uur of twee stil staat, geen druppels op de vloer. Ik denk dat het dan eindelijk gelukt is, na drie mislukkingen. Nog een keertje naar de keerringen van Omix en Crown gekeken. Deze zijn een stuk minder soepel en ruwer op het afdichtingsoppervlak. Die meerprijs van Mopar onderdelen is toch niet alleen maar om de dealer te spekken. Er zit echt wel kwaliteits verschil in. Ik ben er blij mee! Mooi dat het gelukt is Ab, Bij mijn CJ moet ik het ook nog doen maar heb er nu niet zoveel zin in met mijn knie (gebroken) Wil wel alvast de onderdelen gaan bestellen. Weet jij het bestel nummer nog van de keering van Mopar? Gr Nico Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 8, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2011 Het Mopar nummer is 1-04778126AB. Vooraf bestellen bij Nico/Jeepparts is handig, hij gaf al aan dat ze niet altijd voorradig zijn bij Mopar. Beterschap met je knie! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nico 4x4 Geplaatst May 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2011 (bewerkt) Het Mopar nummer is 1-04778126AB. Vooraf bestellen bij Nico/Jeepparts is handig, hij gaf al aan dat ze niet altijd voorradig zijn bij Mopar. Beterschap met je knie! Voor beide dingen bedankt. Gr Nico May 8, 2011 bewerkt door Nico 4x4 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
