Relais Voor Verstralers Aansluiten
Ralph123
Hallo allen,
Ik heb een tijdje terug bij Boris 2 verstralers gekocht en wil deze nu eindelijk eens gaan monteren.
Begreep dat het beter was om deze aan te sluiten dmv een relais.
Nou heb ik die gekocht, maar echt heel duidelijk hoe ik het nu moet aansluiten is het voor mij niet... :(
Zie bijgevoegde foto.
Is het nou zo dat ik de + van bv de accu laat lopen naar aansluiting 85 en via aansluiting 86 naar de lampen doorverbind.
De - van de lampen dan ergens naar het chassis van de auto.
Vervolgens de schakelaar die ik in de auto monteer verbinden tussen 87 en 87a ??
Of zit ik er helemaal naast?
Ik heb op Google zitten kijken en zie diverse voorbeelden, maar die zijn weer helemaal anders dan dat relais van mij... *zucht*...
Hoop dat iemand me hiermee kan helpen, bedankt alvast.
post-5050-0-46891100-1296923179_thumb.jp
En het is zo simpel.... (als je het weet) :rolleyes:
85+86 = spoel van relais (stuurstoom)
30+87 = maak kontakt van het relais (hoofdstroom)
85 = chassis auto (mag dunne kabel zijn)
86 = + die van schakelaar komt (mag dunne kabel zijn)
30 = dikke kabel die rechtstreeks (met een zekering dicht bij de accu) naar de + van accu gaat
87 = dikke kabel die naar de + van beide verstralers gaat
87a = niet aansluiten wel isoleren (hier staat nl. +12v op als de verstralers uit staan)
de - van de verstralers met dikke kabel aan chassis zetten.
sucses er mee
bewerkt door boris
