Lampen Vervangen Wj
Om de lampen te vervangen , moet je het blok naar voor trekken. Bovenaan zit een lange moer die je eerst moet losdraaien. het blok zit er in met 2 kliksluitingen, dus even goed aan trekken en de zaak ligt op je schoot.
De lampen zijn HB4A, maar daar hebben we vorig jaar een ganse week zitten over zeuren, dus zoek maar even in het WJ forum, je vindt heus wel meer info...
zucht: hier heb je de link naar het topic:
klik
bewerkt door fransdemers
of via het internet of als aftermarket xenon dus. @parbo, doe zelf een beetje moeite en zoek het topic op waar je hierboven naar verwezen wordt of nog makkelijker, klik op die link van frans...
ben niet de hele dag op de bank aan het hangen.
wat betreft link van frans is 3 maanden oud en gaat over bestellen op ebay en verkoop in belgie.
het kon zijn dat iemand het nu bij een pomp kon vinden .
het kan
maar goed. heb ze besteld bij gamesa in den haag voor €8,60 per stuk zijn wel de standaard lampen geloof ik hb4a met rechte stekker. hoop dat iemand anders in denhaag en omstreken er ook blij mee kan maken.
vandaag besteld morgen ophalen als ze niet op voorraad zijn.anders hebben ze wel een voorraadje
bewerkt door parbopower
