GCORVIS Geplaatst January 1, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2011 Volgend probleem(pje) doet zich voort: als ik lange ritten maak, en ik stop bv. bij de pomp, en ik zet em 'schuin' neer als het ware zodat ik zo weer weg kan rijden, hoor ik achter een geluid (kraakachtig) alsof die blijft hangen, als het ware dat de remmen blijven hangen, ook als ik daarna weer de snelweg opga en dan de eerste paar rotondes waar ik krachtig in de remmen moet hetzelfde, heb dit ook weleens eerder gehad toen werd me achterdiff. ververst en weg het probleem, nu is wel net me achterdiff. weer ververst en gereinigd, wie o wie heeft een vermoeden? Iedereen een Jeepers 2011 gewenst! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst January 1, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2011 Verkeerde olie of geen limited slip toevoegen er bij gedaan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst January 1, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2011 ik zou ook denken aan je achter diff, probeer eens weg te rijden als ie warm is eerst vanaf stilstaand naar links dan vanaf stilstaand naar rechts zit hier verschil in ? ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GCORVIS Geplaatst January 1, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2011 ik zou ook denken aan je achter diff, probeer eens weg te rijden als ie warm is eerst vanaf stilstaand naar links dan vanaf stilstaand naar rechts zit hier verschil in ? ruud Heb de neiging dat ik het meer voel bij naar links gaan uit stilstand bij warme motor, overigens de olie die erin gegaan is volgens de richtlijnen van kroonolie met toegevoegde LS, zie lijst internet dus al incl. de ls toev.(ook tot netjes de vuldop gevult, ff nagecheckt met het vingertje, of misschien nu na een maand nog een keer kijken?) Hoe kan dat dan?, zijn het niet me remklauwen of blokken die door evt. vuiligheid blijven hangen of dergelijke als ie koud is maken de remmen achter ook een beetje een schrapend geluid. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst January 2, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2011 lijkt dus op je ls uit je diff zit er 140 w olie in of 90 w gr ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GCORVIS Geplaatst January 2, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2011 (bewerkt) lijkt dus op je ls uit je diff zit er 140 w olie in of 90 w gr ruud De 90 versie, ben geen ''trekker'' of heavy user, maar hoe zit dat dan Ruud, de olie met ls toevoeging(je hebt ook een versie zonder de LS toev., maar wilde perse deze erin, was stukkie duurder ook) is erin gegaan wilde perse goede, dus wat nu?, graag advies is zeer welkom, alvast bedankt P.S: Deze zit er nu in, Kroon olie: Gear Oil LS GL-5 80W-90 (heb dit in me 5.9 zitten, daar gaat het nu over, dus niet de 96er) January 2, 2011 bewerkt door GCORVIS Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst January 3, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2011 ik had hetzelfde probleem 140 w erin gegooid, stuk minder wel ls toevoeging erin !! succes ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GCORVIS Geplaatst January 5, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2011 ik had hetzelfde probleem 140 w erin gegooid, stuk minder wel ls toevoeging erin !! succes ruud Ruud, misschien een ideetje om gewoon ''nog'' LS- toevoeging erbij te doen?, of zeg je beter leegpompen en de 140 erin met aparte LS-toevoeging? Alvast bedankt, grt. Rene Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst January 5, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2011 Ruud, misschien een ideetje om gewoon ''nog'' LS- toevoeging erbij te doen?, of zeg je beter leegpompen en de 140 erin met aparte LS-toevoeging? Alvast bedankt, grt. Rene ik zelf zou de dikkere olie erin doen met ls bij mij hielp het, maar ja tis en blijft n jeep wie zal het zeggen succes ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
