Jeepie M Geplaatst November 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2010 Vanochtend start ik mijn XJ. Stationair draaide die even in een verhoogd toerental, maar zakte daarna terug. Tijdens het rijden ook geen probleem, totdat ik 'm uitzet bij een winkel, mijn sleutel eruit haal en uit de auto wil stappen. Gaat de toeter ineens onafgebroken aan. Ik gauw de sleutel in het contact en zet 'm in z'n contact, waarmee de toeter direct uit ging. Daarna start ie verder zonder probleem, alleen liep ie weer even in een verhoogd toerental. Thuisgekomen, zelfde probleem. Heb de accu los gehaald en 'm gereset, maar geen effect. Heeft iemand enig idee waar ik het probleem moet zoeken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2010 Vanochtend start ik mijn XJ. Stationair draaide die even in een verhoogd toerental, maar zakte daarna terug. Tijdens het rijden ook geen probleem, totdat ik 'm uitzet bij een winkel, mijn sleutel eruit haal en uit de auto wil stappen. Gaat de toeter ineens onafgebroken aan. Ik gauw de sleutel in het contact en zet 'm in z'n contact, waarmee de toeter direct uit ging. Daarna start ie verder zonder probleem, alleen liep ie weer even in een verhoogd toerental. Thuisgekomen, zelfde probleem. Heb de accu los gehaald en 'm gereset, maar geen effect. Heeft iemand enig idee waar ik het probleem moet zoeken? Heb zoiets ook gehad met een '97 XJ. Ik heb het vermoeden dat het claxon relais bleef "kleven" Eén claxon was kapot, en trok veel stroom over het relais, ik heb de kappotte afgekoppeld. Daarna geen last meer gehad. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepie M Geplaatst November 6, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2010 Heb zoiets ook gehad met een '97 XJ. Ik heb het vermoeden dat het claxon relais bleef "kleven" Eén claxon was kapot, en trok veel stroom over het relais, ik heb de kappotte afgekoppeld. Daarna geen last meer gehad. Ik heb ze nu beide afgekoppeld en de motor loopt nu ook normaal, als dit al samenhing met het claxonprobleem. Zal ze morgen weer een voor een aansluiten om te kijken of een van beide kapot is. Bedankt voor de tip Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepie M Geplaatst November 20, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2010 Even een update: Ik had beide claxons na het laatste bericht losgekoppeld en daarmee bleef mijn XJ natuurlijk rustig. Vandaag heb ik de contacten van beide claxons schoongemaakt en aangesloten. Het probleem deed zich nu niet meer voor. Ik hoop dat het probleem hiermee is opgelost, anders horen jullie het zeker. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
